Текущее время: 02 июн 2024, 04:57
smiley
Заголовок сообщения: Toshiba stelite pro a210 залитик Добавлено: 28 май 2012, 18:39 |
Зарегистрирован: 25 июл 2010, 22:12 Наличности на руках: 39.03
Пришел залитый тошиба a-210. Отчистил, кое-что пропаял, потребление от адаптера - 0, входной мосфет не открывался. Поменял bq 24721 открылся мосфет, потребление около 0,34А, на кнопку не реагирует. BQ моментально раскаляется что палец держать невозможно. дежурки 3,3в не нашел. Подскажите кто там дежурку делает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba stelite pro a210 залитик Добавлено: 28 май 2012, 19:05 |
smiley писал(а): BQ моментально раскаляется что палец держать невозможно. дежурки 3,3в не нашел. Подскажите кто там дежурку делает. Вы считаете, что найдёте дежурку и bq24721 перестанет грется? Это вряд-ли.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba stelite pro a210 залитик Добавлено: 30 май 2012, 07:40 |
smiley писал(а): КЗ нет, сопротивление в раене 12ком по вхду. Мерять надо не по входу, а за входными ключами, на шине VBAT или как там она у вас называется - название платформы так и не озвучено!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba stelite pro a210 залитик Добавлено: 30 май 2012, 19:26 |
smiley писал(а): Платформу идентифицировать не могу. что-нибудь типа 6050А....
smiley
Заголовок сообщения: Re: Toshiba stelite pro a210 залитик Добавлено: 01 июн 2012, 17:39 |
Итак, вернемся к нашим баранам. С bq действительно была трабла - не приходило питание на неё. Все вроде в норме, но вот линия с кондера 1288 до 12 ноги отсутствовала. Восстановил перемычкой, после этого поднялось +vbat. далее исследования показали что отсутствуют +1,8 вольт. Опять же, не приходило питание на sc411. восстановил отвалившийся резюк. Потом питание на шим пришло, он начал заводиться, но 1,8 так и не появилось. Грелись ключи 6053, 6054 и l596. мосфеты выпаял, прозвонил - походу живые. Сопротивление по линии 1,8 на землю около 225 ом. Убрав перемычку 531 1,8 вольт поднялось. Решил замерять ток - был весьма удивлен. не больше 35 ма, и напрящение вяло поднимается до 0,8 вольт.... Визуально все чисто, ничего не греется, но 1,8 так и нет...
