Текущее время: 02 июн 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: Какое напряжение питания инвертора? (Toshiba Satellite A105)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:54
Привет!
Ребята, нет схемы на эту модель Toshiba Satellite A105-S4384.
Инвертор лампы подсветки D7312-B001-S3-0.
Какое напряжение питания ему даёт мамка?
На плате инвертора заменён один из полевиков и предохранитель, напряжение на разъём приходит 5,2В.
Как-то маловато вроде...
Кошка имеет четыре ноги: вход, выход, питание и земля.
 Заголовок сообщения: Re: Какое напряжение питания инвертора? (Toshiba Satellite A
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:58
Для данной модели не скажу,но на старых Toshiba были инверторы питающиеся от 5v .
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:02
схем на модели не существует
схемы бывают на платформы
напишите платформу
питание инверторов бывает +5 +12 +19
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:10
Кроме 5в,еще что нибудь приходит?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 23:09
Платформу с удовольствием посмотрю завтра.
А кроме наличия 5-ти вольт происходит высокое на пьезотрансформаторе на очень короткий период времени.
Лампы подключал другие - не помогло.
Завтра посмотрю осцилографом, что делается на затворах полевиков.
Просто хотелось бы опредилиться - проблема в нехватке напряжения или в самом инверторе...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 23:13
Я спрашивал есть ли напряжения управляющие включением и регулировкой яркости.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 10:59
Офкоз же, любезный, 3.1В на одном управляющем, 3.3В на другом.
Схема пытается запуститься, она даёт кратковременно высокое на выходе.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:36
Насчет платформы так и не ответили.
 Заголовок сообщения: Re: Какое напряжение питания инвертора? (Toshiba Satellite A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:23
Решено!
Первый раз сталкиваюсь с пьезотрансформатором.
Как оказалось на нижней его обкладке, под каплей силикона сломался проводок.
Итак, кому интересно вот наблюдения:
Питание инвертора лампы подсветки D7312-B001-S3-0 действительно 5 вольт, в моём случае немного завышено.
Сопротивление вторичной обмотки ВВ трансформатора 30 ом - мне показалось слишком малым, но далее мы имеем дело с пьезотрансформатором, который ещё больше повышает напряжение.
Итак, в состоянии обрыва провода высокое таки появлялось на выходе трансформатора, о чём свидетельствовала лампа подключённая на выходы вторички - она слабо светилась. Естественно генерация на транзисторах тоже была, но на осцилографе просматривалась нестабильность её с примесью дребезга.
Вот этот дребезг и был оборванный проводок на обкладке пьезотранса.
Всем спасибо за участие!
Удачи!
Простите, но не буду разбирать. Клиент итак очень переживал за информацию и срочность, не буду дёргать судьбу... :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a105-s361 (sonoma (?)) I need driver vídeo
в форуме Toshiba
eletmoraes
17 фев 2015, 05:03
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 715G2892-6-4 напряжение питания инвертора
в форуме Philips
AndreySol
18 фев 2022, 17:37
shrtcrct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba 37AV500PR нет питания инвертора 24в
в форуме LCD
gavay
01 июл 2015, 01:03
gavay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора
в форуме Toshiba
jjoloka
2866
10 мар 2015, 18:45
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553SA (Asus x553s (X553SA Rev 2.0)) интересуют детали питания инвертора
dudy
2447
29 янв 2018, 21:17
dudy Перейти к последнему сообщению
