Текущее время: 02 июн 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: Toshiba P855-CJS (LA-8391P Rev 1.0) КЗ после залития
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 17:50
Сток звонится на землю транзистора PQ509 после установки проца, если проц снять, не звонится. Я не опытен и не знаю это нормально? Что проверить? Несколько транзисторов входых было в кз ,их заменил но рабочие .Ноут после залития...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P855-CJS (LA-8391P Rev 1.0) КЗ после залития
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:13
а точно на землю звонится или там 10-20 ом ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 13:15
Сопротивление исток (source) на землю, при установленном процессоре 3,3 Ом, сопротивление моих щупов 0,3 Ом...Извините пожалуйста , это был исток, а не сток.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 52 секунды: ----------
НЕ СТОК ЗВОНИТСЯ, А ИСТОК. ПРОСТИТЕ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite p855-dvc (QFKAA LA 8391P rev1.0) не стартует
в форуме Toshiba
Kakysh
1678
22 апр 2022, 06:03
Kakysh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p855-dss (La-8391p) нет изображения
в форуме Toshiba
shapiro
2342
04 авг 2015, 19:32
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p855-dss (La-8391p) чем заменить видео?
в форуме Toshiba
shapiro
04 авг 2015, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P855 (la-8391p) Нет запуска - хабу привет?
в форуме Toshiba
koshmar
16 мар 2021, 10:40
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P855 (LA-8391P) нет изображения
в форуме Toshiba
AlexBalgor
10 окт 2020, 23:47
YmK Перейти к последнему сообщению
