Текущее время: 11 июн 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: L850-D7W (Win 7 x64) Выключается при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 20:24
Всем доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой:
Ноутбук toshiba L850, родной акб давно умер, работал от сети. Сейчас приобрел новую батарейку не оригинал. При работе от нее ноут отключается через +-20 мин, при том что акб заряжен и после потери питания и выключения его можно сразу включить и снова работать 20 минут. Зарядка этот акб заряжает, при работе от сети проблемы нет. Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: L850-D7W (Win 7 x64) Выключается при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:15
Штатно выключается? или в режим гибернации уходит?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:56
Штатно. Просто выключается мгновенно как будто батарею вытащили.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 01:21
Возможно, потому что не оригинал.... Проверить бы другим АКБ.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 14:01
Проверьте, какое напряжение на АКБ в момент нештатного отключения (может пропадает)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:35
Вы о чем? Батарея НЕ ОРИГИНАЛ! Китайцы на них ставят гистаповские опыты. Они потом живут немного, либо глючные. Пословица "скупой платит дважды" как раз для этого случая
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l850-d7w (plf/csf uma&dsc) опознать деталь
в форуме Toshiba
sibirian669
19 авг 2016, 07:44
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1) снес резистор возле северного моста
в форуме Toshiba
michaelrus
19 июн 2016, 10:19
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) Помогите переделать биос под 216-0833002
в форуме Toshiba
derban4ik
12
3981
17 сен 2017, 14:27
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разбираю ноутбук Toshiba L850-D7W
maxr1979
17 ноя 2017, 13:37
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
