Текущее время: 02 июн 2024, 07:49
egorromanov
Заголовок сообщения: A300-15e не вкл Добавлено: 04 дек 2011, 00:16 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:37 Наличности на руках: 85.61
Сообщения: 112 Откуда: Spb
давно хотел открыть тему, но не решался, думал победю его падлюку, ан нет. Пришел с дефектом вкл. но не кажет( так было заявлено). вскрытие выявило: питаловы все есть, все греется, кварцы молотят но толку нет. Биос прошит, лпс есть проскоки и тишина. Постуха тормозит на 55, феникс говорит что нет определения юсб устройств, югу привет. После замены юга труп ожил, сначала на внешний мон, потом на свой мон все ок! ну надо собрать, собирал, включаю - тишина, мля( это нравится больше всего). Разобрал, постуха заикаится то 42, то 44, то48, то D2, а самое интересное 00. Причем импульсы идут, а постуха 00 и клок так странно не раз в сек, а чуть подсветится и 2 сек пауза, через сек 5 начинает нормально моргать. Юг здорово разогревается, минуты 2 палец тяжело держать. Векторы прерываний, таблицы, кто этим заведует? и почему постуха показывает 00 если пачки идут по лпс? Проц интел1,7, видео ати 216-0707001, юг НВМ, север интел(точно не помню 945РМ замаской замазан) ПАмять подкидывал, без видео пробывал, без проца, без всех естес-но съемных плат, всеравно 00, может с клокером что-то? может кто встречатся? спасибо
siberian
Заголовок сообщения: Re: A300-15e не вкл Добавлено: 04 дек 2011, 11:17 |
egorromanov писал(а): почему постуха показывает 00 если пачки идут по лпс? Видимо надо пост-карту подключать, а не "постуху" Вы считаете, что по LPC передаются только посткоды? После перепайки моста БИОС шился?
siberian
Заголовок сообщения: Re: A300-15e не вкл Добавлено: 04 дек 2011, 15:33 |
egorromanov писал(а): по лпс конечно идет обмен между мультом и югом, но постуха всего лиш отображает этот процесс Посткарта отображает не весь процесс на шине, а лишь то, что пишеться в её порт - обычно по адресу 80h, но могут быть варианты...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: A300-15e не вкл Добавлено: 17 дек 2011, 16:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
egorromanov писал(а): Юг здорово разогревается, минуты 2 палец тяжело держать. Вероятно помер новый юг тоже.
