Текущее время: 02 июн 2024, 05:36
Chuk UA
Заголовок сообщения: Satellite A300 (Quanta BL5S) нет изображения, новая плата Добавлено: 25 окт 2011, 16:28 |
Добрый день. Есть такая проблема: После смены материнки на новую нет ни подсветки, ни изображения на матрице. На внешнем дисплее всё нормально. Обе платы одной и той же ревизии, но есть отличия маркировки в таблице. Возможно ли, что проблема в этом? Биос прошивал. Старая плата Новая плата
_________________ Inside Digital Electronics ...
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (Quanta BL5S) нет изображения, новая плат Добавлено: 25 окт 2011, 17:03 |
По идее в схеме эти различия описывают
Chuk UA
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (Quanta BL5S) нет изображения, новая плат Добавлено: 25 окт 2011, 17:49 |
MSF113 писал(а): По идее в схеме эти различия описывают Схему смотрел, некоторые отличия, описанные в схеме, сравнивал - идентичны старой материнке. Возможно что-то важное упустил. Поэтому и прошу помощи.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (Quanta BL5S) нет изображения, новая плат Добавлено: 28 окт 2011, 22:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Chuk UA писал(а): Проблема была в видеокарте. А тему закрыть? Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
