Текущее время: 02 июн 2024, 08:17
iamforest
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A60-S1561 без реакции на кнопку Добавлено: 24 ноя 2011, 05:32 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 03:04 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 17 Откуда: Киев
Toshiba Satellite A60-S1561 PCB-NC7778-MB-41A-VER1.0 (наклейка REV 1.22) схема подошла от TOSHIBA Satellite A60 A65 - INVENTEC OSAKA 30 - REV A05Sec
Не реагирует на кнопку включения никак, не светится, не мигает.
Дежурки 2.5v, 3.3v, 5v, а также 3.3v на кнопке присутствуют. 1,5 Ом по питанию процессора +VCC_CORE, 70 Ом без процессора, он кончился?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A60-S1561 без реакции на кнопку Добавлено: 24 ноя 2011, 08:19 |
С процессором нормально, а без - 70 - мало очень.
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A60-S1561 без реакции на кнопку Добавлено: 24 ноя 2011, 20:30 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
estonij писал(а): Батарею заряжает? Если нет, я бы начал с прошивки БИОС. А причем биос к зарядке? Можно подумать,что батарея не будет заряжаться при выключенном ноуте.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A60-S1561 без реакции на кнопку Добавлено: 25 ноя 2011, 12:24 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
nvn3012 писал(а): estonij писал(а): Батарею заряжает? Если нет, я бы начал с прошивки БИОС. А причем биос к зарядке? Можно подумать,что батарея не будет заряжаться при выключенном ноуте. При выключенном будет, а вот со слетевшим БИОСом нет.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A60-S1561 без реакции на кнопку Добавлено: 25 ноя 2011, 12:26 |
iamforest писал(а): С зарядкой аккумулятора обязательно разберемся позже, от сети поднять бы его. кроме прошивки биоса, что можно еще сделать?
Как раз отсутствие заряда, при наличии дежурки, косвенно указывает на неисправность мульта или БИОС.
iamforest
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A60-S1561 без реакции на кнопку Добавлено: 25 ноя 2011, 16:47 |
Цитата: ACPRES (2) у BQ24703 (U509) сколько? 3.3v и с аккум и без. estonij, с удовольствием прошил бы биос, но пока программатора нет, поэтому хочется исключить остальные варианты. если упремся в биос, то конечно понесу кому-то на прошивку.
iamforest
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A60-S1561 без реакции на кнопку Добавлено: 26 ноя 2011, 02:25 |
Okay.. тогда вопрос: микруха биоса 4 MBit (SST 39VF040), файл прошивки 1,5 Mb (1A60V19.ima находится в 1a60v19.iso качал отсюда) не поместится ведь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A60-S1561 без реакции на кнопку Добавлено: 26 ноя 2011, 10:31 |
iamforest писал(а): файл прошивки 1,5 Mb (1A60V19.ima находится в 1a60v19.iso Это не файл прошивки, а образ дискеты. Можно извлечь бинарник оттуда, а можно распаковать файл sa60_win_190.exe и там обнаружить искомое.
