Текущее время: 02 июн 2024, 06:19
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? Добавлено: 26 сен 2011, 23:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Rublin писал(а): ЧИП или ПАМЯТЬ? Это конечно дилемма... Артефакты могут быть схожими и при неисправной памяти и при чипе - выявляется перебором модулей памяти (большие временные затраты не всегда оправданы).
kds
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? Добавлено: 27 сен 2011, 11:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Rublin писал(а): Обвязку трудно будет без схемки вычислить или скорее всего невозможно. Если исходить из стоимости видюшки в 20тыр, придется перебирать. Сейчас ищу рабочую десктоповскую карту, чтобы наковырять память. Буду шаманить дальше и надеяться на удачу. Спасибо, о результате отпишусь. а ты по аналогии по пробуй, у каждого чипа памяти обвязка одинакова, может найдёш различия.... ещё можно питальники проверить - вдруг где чего недогнило и полуработает или транзючёк какой мелкий придох ещё не плохо тему про тошибу засунуть в раздел тошибы, а не асуса :) p/s/ я б память всю пересадил
Rublin
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? Добавлено: 27 сен 2011, 15:35 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
И правда, не в ту тему написал. Да простят меня модераторы. По питалову вопросов нет, ничего не калиться, напруги в норме. Видимо каким то образом, возможно 19V прогулялось и по памяти. Чип то издох и шибануло его скорее всего по шинам данных? Сначала нужно перебрать память а дальше будем посмотреть.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? Добавлено: 27 сен 2011, 16:02 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Если микросхемы памяти сразу не посмотрели (окислы, замыкания под ними) могли и новый чип под убить. Кстати какой новый чип и вместо какого поставили? Какая модель видеокарты, может найдем фотку для сравнения (для полной уверенности по обвязке). Была немного похожая тема: viewtopic.php?f=53&t=3777
Rublin
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? Добавлено: 28 сен 2011, 00:36 |
Окислов и коррозии на карте вообще нет. Влаги ей не досталось. Чип поставил идентичный: N11E-GS1-A3, новый(муха не сидела) Перегрев исключаю ибо не первый день замужем и ставил не на плитке. Хотя, при умении китайцев делать конфетки всё возможно? Карта: DATZ1SUBAD0 REV: D Вот кстати, появилась и недорого http://www.ebay.co.uk/itm/nVIDIA-Graphi ... 0740390438
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? Добавлено: 28 сен 2011, 11:24 |
Rublin писал(а): Окислов и коррозии на карте вообще нет. Влаги ей не досталось. Чип поставил идентичный: N11E-GS1-A3, новый(муха не сидела) Перегрев исключаю ибо не первый день замужем и ставил не на плитке. Хотя, при умении китайцев делать конфетки всё возможно? Карта: DATZ1SUBAD0 REV: D Вот кстати, появилась и недорого http://www.ebay.co.uk/itm/nVIDIA-Graphi ... 0740390438Да, редкая карта Сообщение не в тему Прозрачную наклейку специально не сняли, чтобы цена не упала .
Rublin
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? Добавлено: 01 окт 2011, 13:15 |
И так, шлейф прозвонил, на матрице криминала не нашел. Подбрасывал другую матрицу, то же самое. Поменял еще раз видиочип, для верности поставил на свинец, без результата. На внешнем идеал, на внутреннем черный экран. Датчик закрытия работает, подношу магнит, подсветка гаснет и регулируется с клавы. Что интересно, при подключенных обоих мониторах, переключения с клавы не происходит. Наружный работает а внутренний вообще как будто бы отключен, ни подсветки ни каких шевелений на дисплее. Что за косяк, мультик так чудит или все таки в карте дело?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? Добавлено: 01 окт 2011, 17:14 |
Модератор |
Rublin писал(а): Здесь стоят 3-и незнакомые микрухи, ни шитов ни инфы найти не могу. Фото в студию.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? [РЕШЕНО] Добавлено: 01 окт 2011, 20:41 |
Все, разобрался. Спешка, как говорится, нужна при этом самом.... Дохлой оказалась матрица. Подбрасывал матрицу, а она оказалась тоже не рабочей. Взял матрицу с рабочего бука, появилось изо. Спасибо всем, и прошу прощения что морочил Ваши светлые головы, да и себе нашел лишней работы Тему считаю решенной.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? Добавлено: 05 дек 2011, 21:15 |
Спустя 3 месяца (клиент решал вопрос с приобретением новой матрицы), поднимаю эту тему. Итак, поставил новую матрицу, теперь возник другой вопрос. Видео-драйвер не хочет работать ни в какую? Стояла LTN184HT04, поставил LTN184HT03. После установки видео-драйвера, не меняется разрешение, 800Х600 и 16 бит и всё. В устройствах определяется как GeForce GTS 360M. Изо нормальное. Причем на внутреннем мониторе и на внешнем ситуация одинакова. Винда стоит родная, Win7x64 Удаляю драйвер, появляются несколько разрешений, в дефолт становится на 1280Х1024 32бит. Драйвера ставил с NVIDIA и с TOSHIBA.com Чип стоит то же "новый", N11E-GS1-A3. В эвересте определяется модель матрицы: SEC314A, производитель: 184НТ03-001, дата выпуска 2008, и т.д а так же модель внешнего моника. Переустанавливал винду, не помогает. Перебрал кучу драйверов, по нулям. Кто нибудь ставил этот чип, с какими последствиями? Есть еще один чип из этой партии, сомневаюсь что он будет работать? Что еще может быть помимо чипа?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? Добавлено: 06 дек 2011, 00:08 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
ставил такие чипы не один десяток, была только проблема с одним чипом, но там он просто не завелся,... такое ощущение что у тебя либо не корректно высчитывается флешь матрицы, либо матрица корявая, либо в разъеме матрицы на материнской плате есть окислы, на высоких частотах происходит завал,...вариантов может быть много....подкинь другую матрицу, не обязательно диагональю 18,4, и посмотри как себя ведет другая матрица, как вариант, отключи матрицу от материнки и попробуй отдельно без матрицы на внешний монитор, посмотри будет меняться разрешение с установленными драйверами.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
