Текущее время: 02 июн 2024, 06:14
TriZet
Заголовок сообщения: toshiba L350D PSLE8E каюк мульту? Добавлено: 20 июл 2011, 22:32 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Здравствуйте! Стоит мульт WPCE775LAODG. Изначально занимался следующей какой: включаеш, включается, начинает грузиться и через некоторое время вырубается, но вырубается не совсем, тут-же стартует и впадает в "транс" инициализации нет. Тыкаеш кнопку включения, выключается и ту-же стартует опять и опять висит. И так до бесконечности, пока не выдернеш питание. Причем чем дольше включен, тем меньше работает до первой перезагрузки. Напряжения проконтроллировал, в норме почти все, немного пляшет на проце +-0,03В. Прошил биос, теперь не вырубается сам, но выключить не возможно, происходит то-же самое, сразу стартует снова и висит. Мульт греется примерно 50 градусов. Кроме того был небольшой валенок в охлаждайке.
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
