Текущее время: 02 июн 2024, 06:43
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A350-20J нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 16:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ноутбук Toshiba Satellite A350-20J, модель PCAL6E, платформа KTKAA LA-4571P Rev:1.0
Принесли с отсутствием изображения. Видеокарта дискретная. Выявил проблемму чипарь.
Заменил ATI 216-0683008 на заказанный, видео появилось. Погоняли немного видео,
удостоверились что все работает, температурные режимы в норме. Собрали, с чистой совестью стали ждать, когда клиент заберет ноут. Пришел клиент, стали показывать и начались проблеммы:
при включении появляется заставка, после того, как начинает грузится ОС, экран постепенно, как при видеоэфекте в кино заливается белым цветом и все, матовый белый экран. Выключаешь, сразу включаешь, ничего нет, экран матовый и белый. Немного постоит, включается нормально, заставка появляется, при загрузке системы опять заливает белым.
1. Сначала думал проблеммы с видяхой, чип недосел и косячит.
Снял, перекатал на свинец, посадил. Ситуация практически не изменилась.
2. Начал смотреть на плате, заметил, что при нажатии примерно в области севера белый экран пропадает, появляется изображение. Посмотрел, с одной стороны край севера был выше чем остальные. Стал искать замену. Пришел север, пока не ставил стал опять пробовать, ноут стал включаться через раз. То есть включится видео есть, до ОС доходит, белый экран. Или включится видео нет, лампы, кулер все работает.
3. Потом, что то вообще перестал видео показывать. На всякий случай прошил биос. Без изменений.
4. Махнул север, поставил новый заказанный, без изменений.
5. Терпение закончилось, подпаялся к LPC и вот что происходит:
Биос у него получается Phoenix
Снята вся периферия.
1. Стоят 2 родные планки в слотах памяти карта показывает 8A CLK горит.
2. 1 планка в нижнем слоте так же карта показывает 8A CLK горит.
3. 1 планка в верхнем слоте происходит движение кодов последний на котором стопорится C0.
Подключил жесткий диск и динамики, думаю может система грузится, а видео нет. Но звуков
никаких нет.
4. Снял видеокарту, память в верхнем слоте, коды пробегают до С0 и стопорятся.
5. Снял на видео коды, вот что получилось по порядку:
08, 01,88,89,8A,88,8C,20,80,90,30,88,99,DA,09,89,82,C1,
49,A2,90,20,88,55,58,52,77,4A,59,68,90,98,BA,AC,B7,92,
A2,90,A2,90,A2,90,A2..вот здесь как бы зацикливается
несколько раз быстро проскакивают повторы 90 и А2 потом..A2,C0
Смотрю расшифровку и немогу понять закономерность. Не пойму почему видео нет.
Какие будут мысли? Куда еще копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350-20J нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 11:21
Я думаю с чего начинали к тому и надо возвращаться. Видео в топку.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 14:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На видео не думаю, после замены чипа ноут показывал. Нет к сожалению заведомо рабочего видео модуля, чтобы полностью исключить этот вариант. Интересен вопрос по сопротивлениям на севере. На снятых мостах на кондерах, сопротивление порядка 200-300 Ом, когда север стоит то на парочке из них сопротивление очень маленькое, на прозвонке звонится практически в 0. Показывает что то 0.01 или 0.02. Так на севере может быть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 15:43
Начинать, как всегда, с перешивки биоса
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 16:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
См. первое сообщение:
Биос шил, думаю если бы биос был глючный то коды бы далеко не побежали. Хотя попробую завтра еще раз залить старый дамп, который сохранил. Посмотрю на реакцию пост карты.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 18:39
Имхо 100% механический дефект - обрыв дорожек с пятаком , неконтакт шаров и тд. Возможно старое видео было живое. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 00:43
Главный модератор
Главный модератор
bga-kam писал(а):
1. Стоят 2 родные планки в слотах памяти карта показывает 8A CLK горит.2. 1 планка в нижнем слоте так же карта показывает 8A CLK горит.3. 1 планка в верхнем слоте происходит движение кодов последний на котором стопорится C0.
Вот это наводит на мысли про проц и север...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 10:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прокачал север, думаю мож недосел. Теперь карта RST не отпускает, вентилятор работает, проц греется. В понедельник сниму перекатаю. Посмотрю что покажет.
А может в обвязке вокруг что нибудь глючить? Меня не отпускает мысль о том что на паре кондерах сопротивление маленькое.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 00:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а может север с видлом своим встроенным и оно за ненадобностью и замкнуто?
на внешку пробовал подключать?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 03:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да на внешку не показывает тоже.
В общем после прокачки севера RST стал залипать. Стал смотреть, ЮГ греется как печка, причем практически сразу после старта.
Поменял Юг, ресет остался залипшим, но Юг грется перестал. Потом опять снял север и вот что обнаружил. Под севером при внимательном осмотрении площадки в одном месте вздулся текстолит. Похоже он всю эту фигню и давал с самого начала.
Паяю Термо-про, поэтому профили соблюдаются. Выше 230 не нагревал, бессвинец садился при 225.
Садить уже не стал больше, думаю что плату оживить уже не получится :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A350-20J (KTKAA La-4571p) Не включается
в форуме Toshiba
akmal_rt
11 янв 2016, 10:01
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A350-20J (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Не включается не заряжается нет питания B+
в форуме Toshiba
Энвер
14 май 2016, 12:25
Энвер Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
Энвер
30 май 2016, 08:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A350-20j (KTKAA LA-4571P REV 1.0) Нет изображения.
в форуме Toshiba
Роман666
29 авг 2017, 23:48
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A350-22Z (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Переключится на встроенную видеокарту
в форуме Toshiba
realinvestor
1777
08 окт 2019, 11:52
realinvestor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
