Текущее время: 02 июн 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: Toshiba L10-117 (мать DA0EW3MB6D1) не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 12:17
Toshiba L10-117 (мать DA0EW3MB6D1) не включается от блока питания. С аккумулятора включается и все работает, при подключении блока питания заряжается как во включенном так и в выключенном состоянии. С акб напряжение на кнопке включения как и положено 3,3В присутствует, без акб при подключенном блоке питания на кнопке 0,7В. Перерыл инет нигде нет схемы. Какие контроллеры отвечает за зарядку и дежурку? Или кусок схемы хотя бы с этими элементами посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L10-117 (мать DA0EW3MB6D1) не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 13:10
http://www.4shared.com/get/SdTgxPDn/TOS ... UANTA.html
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 15:05
Спасибо, буду разбираться...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L10-117 (мать DA0EW3MB6D1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 18:23
Победил я этот бук, сгорела диодная сборка PD4, стоящий во входной цепи 19В от блока питания. Такой сборки не было, заменил двумя отдельными диодами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L675D-117 (LA-6054P REV:1.0) Нужен дамп BIOSa
в форуме Toshiba
VAGner1976
4219
03 сен 2015, 15:08
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L675D-117 (NALAE LA-6054P rev. 1.0) Грузится, но изображения нет
в форуме Toshiba
vavan_bonus
03 мар 2016, 21:39
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации
в форуме Toshiba
sim92
16
3622
15 июл 2019, 22:39
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует.
в форуме Toshiba
lazerius
2120
28 апр 2018, 22:03
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite Pro R50-C-117 (FAEPSY4 A4097A) нужен дамп биос
в форуме Toshiba
vova_w810i
16 май 2022, 18:18
SEmp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
