Текущее время: 29 май 2024, 00:58
Compute
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 660 (PWWHA LA-7201P REV:1.0) шим A5=DE Добавлено: 13 ноя 2014, 23:14 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Turbo писал(а): A5=DE (PU450) ? В схеме написано что это TPS5117 Turbo писал(а): LA-6901P Ревизия какая?
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 660 (PWWHA LA-7201P REV:1.0) шим A5=DE Добавлено: 13 ноя 2014, 23:46 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
Compute писал(а): Turbo писал(а): A5=DE (PU450) ? В схеме написано что это TPS5117 Turbo писал(а): LA-6901P Ревизия какая? rev:2.0
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 660 (PWWHA LA-7201P REV:1.0) шим A5=DE Добавлено: 14 ноя 2014, 00:01 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Turbo писал(а): A5= Это RT8209MGQW в корпусе 3,5х3,5 согласно RICHTEK
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 660 (PWWHA LA-7201P REV:1.0) шим A5=DE Добавлено: 14 ноя 2014, 00:30 |
Turbo писал(а): поставил 51117, при включении КЗ по дежурке =( Значит или поставили криво или поставили брак. По крайней мере КЗ не должно быть - они практически взаимо заменяемы
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 660 (PWWHA LA-7201P REV:1.0) шим A5=DE Добавлено: 14 ноя 2014, 00:36 |
Victor_2 писал(а): Turbo писал(а): поставил 51117, при включении КЗ по дежурке =( Значит или поставили криво или поставили брак. По крайней мере КЗ не должно быть - они практически взаимо заменяемы может брак, снял с залитого донора. поделитесь схемой для PWWHA LA-7201P REV:1.0 а то устану спрашивать что это а что вот это ((( надо инфу по PQ451, PQ452, PL451
Compute
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 660 (PWWHA LA-7201P REV:1.0) шим A5=DE Добавлено: 14 ноя 2014, 00:46 |
Turbo писал(а): может брак, снял с залитого донора. Так еп тю...чего удивляться... Схема в свободном доступе http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -7201P.pdf ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Turbo писал(а): может брак, снял с залитого донора. Хорошо будет если дежурка не легла и ещё чтонибудь
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 660 (PWWHA LA-7201P REV:1.0) шим A5=DE Добавлено: 15 ноя 2014, 23:27 |
Turbo писал(а): не могу разобраться...заменил ключи, заменил шим 51117 при вкл начинает гореть ключ PQ451, без него мать запускается но нет питания на проц. Хорошо запаян ШИМ? Гореть ключ PQ451 может по причине - проходит большой ток. А значит он открыт или больше чем надо (обрыв связи его затвора с 13 контактом ШИМ), или при этом открыт (сгорел) нижний ключ PQ452(или обрыв его связи с 9 контактом ШИМ). А еще надо проверить нет ли КЗ по шине +VCCSAP
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 660 (PWWHA LA-7201P REV:1.0) шим A5=DE Добавлено: 16 ноя 2014, 13:02 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
TurboЦитата: не могу разобраться...заменил ключи, заменил шим 51117 при вкл начинает гореть ключ PQ451 При выходе из строя верхнего транзистора нужно в первую очередь проверить бутстрапные цепи.
