Текущее время: 01 июн 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: Satellite L850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 14:12
Принесли ноут со словами нет изо. Подкинул постку - посты все бегут, все гуд. На внешку кажет. Подкинул заведомо исправные матрицу, шлейф - кина нет. Проверил под микроскопом все ножки разъема - все целое. Прозвонил - обрывов нет. Покачал все 8 чипов памяти - безтолку. Что это? PCH?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 14:24
Плату не мучьте. Меняйте видеочип.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 14:28
так вот и не хотелось бы катать туда-сюда чипы не убедившись, что видик мертв
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 14:40
Внешка кажет, стало-быть проц/хаб в порядке. Если это не убедило, то читайте подобные темы, в 80% дохнет видик. Не греется, не отрубается никак. Можно конечно еще померить что нибудь, но в итоге видик менять. Если память не уцелела после экзекуций то и ее менять.
Сам впервые имел секс с такой платой в надежде что не видик. Теперь как вижу сразу меняю и все работает.
Там само больше ничего не умирает. Типовуха однако.
Аналоги чипа не катят (забегая вперед).
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 14:43
3000 не встанет разве?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 14:45
Нет
 ! MSF113 писал(а):
В 2014 году нет. А сейчас уже и да, с правкой BIOS.
Это чтобы некоторые ОЧЕНЬ умные чудаки на это не жаловались.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
xMiRr0rS1de
15
11995
22 окт 2014, 20:57
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850 B5k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MD rev:2.1) Нет изо на матрицу
в форуме Toshiba
Dimmma
14
4983
30 сен 2016, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850-DJS (PSKG8R-02G003RU) (pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC mb REV.2.1) нужен дамп биоса и EC
в форуме Toshiba
Denis-PP
17 янв 2016, 11:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Ищу биоса.
в форуме Toshiba
maga7395
12
4173
30 мар 2016, 11:30
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-DLK ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) автостарт при подключении ЗУ
в форуме Toshiba
nikan
26 авг 2015, 09:30
nikan Перейти к последнему сообщению
