Текущее время: 18 май 2024, 04:48
kvadriga
Заголовок сообщения: dv6-6103er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет дискретки Добавлено: 19 фев 2020, 00:08 |
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток. Понимаю что тема про эту модель сто раз разжевана, но у меня, так скажем, нестандартная ситуация. Плата попала с паяным биосом, отсутствием 5в силовых, замененным видиком 216-0810005 (датакод 1119). Видик сидел криво, с одной стороны шары висели в воздухе. Биос прошил, видик пересадил, с дежуркой разобрался, есть инициализация, нет дискретки. Заметил что сильно разогревается шим видика, и через несколько секунд пропадает питание ядра и powergood шимки, enable при этом присутствует. Заменил шим, ключи и кондеры по питанию, напряжение стало стабильным. Но суть в чем, в диспетчере нет дискретного, даже в скрытых устройствах. Покурил форумы, cтрапы посмотрел, стоят по заводскому, возможно конечно что что-нибудь и где-нибудь переставлено/отсутствует, но не вижу . Кварц видика генерит. Допуская что видик дохлый или перемарк, знающие люди, подскажите, должна ли на этой платформе отображаться дискретка в скрытых уст-вах, если она отключена страпами? Хаб 42 Биос с оф. сайта
