Текущее время: 19 май 2024, 15:24
AlexN
Заголовок сообщения: 15-ac140ur (LA-C701P REV 1.0) не включается Добавлено: 13 фев 2020, 14:20 |
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 09:40 Наличности на руках: 120.10
Сообщения: 54 Откуда: Russia29
Принесли после залития, изначально полный труп, никакой реакции ни на что. Следов залития практически не видно было. Были отгнившие цепи чарджера BQ24735, восстановил, появилась реакция на кнопку включения: напряжения поднимаются, на матрицу подаётся питание (она просто темнеет, изо не просматривается), но дальше ничего не сдвигается... Напряжения на всех дросселях есть, на все линии проходит. Мульт посмотрел частично, вроде основные линии в норме - сбросы не активны, SYS_PWROK и подобные - наоборот... Заметил на PU801 (ISL62883 ШИМ GPU) PGOOD то близок к 0в, то около 1в, при том, что +0.9в на обоих фазах ШИМ стабильно есть и оно в норме (судя по перемычкам и таблице на схеме). Почему нет PGOOD? Подскажите дальнейшее направление диагностики
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: 15-ac140ur (LA-C701P REV 1.0) не включается Добавлено: 14 фев 2020, 12:47 |
Сообщения: 129 Откуда: Краснодар
AlexN писал(а): +0.9в на обоих фазах ШИМ стабильно есть и оно в норме Проверить Осциллографом на входе обоих дросселях - если шим модуляцию видно на обоих - меняем PU801 Если на 1дном дросселе будет ровное напряжение с обоих сторон - капаем почему Так же если на дросселях все хорошо, не плохо оторвать PGOOD (скажем отрезав дорожку - варварски ) от линии - может проблема в линии, что-то его садит - или пойти по его сигналу и прервать на входе слушателя
AlexN
Заголовок сообщения: Re: 15-ac140ur (LA-C701P REV 1.0) не включается Добавлено: 14 фев 2020, 23:39 |
AlexN писал(а): Мульт посмотрел частично, вроде основные линии в норме EC_KBRST# 3.2 PLT_RST# 3.3 EC_RST# 3.2 EC_SCI# 3.3 PM_CLKRUN#_R 3.3 PM_SLP_S3# 3.3 PM_SLP_S5# 3.3 SUSACK# 3.3 PM_SLP_SUS# 3.3 PCH_SUSWARN# 3.3 PM_SLP_S4# 3.3 SUSP# 3.3 EC_ACIN 3.3 EC_ON 3.3 ON/OFF# 3.3 LID_SW# 3.3 PCH_PWR_EN 3.3 EC_BKOFF# 0 MAINPWON 3.3 PCH_RSMRST# 3.3 PCH_DPWROK 3.3 SYSON 3.3 SYS_PWROK 3.3 EC_MUTE# 3.3 EC_PME#_EC_R 3.3 вроде всё базовое есть?
AlexN
Заголовок сообщения: Re: 15-ac140ur (LA-C701P REV 1.0) не включается Добавлено: 15 фев 2020, 13:55 |
Посткарты нет По ЛБП после включени 0.5А, до - 0. PR831 не установлен (и если правильно понимаю, поэтому обозначен DIS@ по схеме) GPU_PWRGD сейчас присутствует (3.1в) - грешу на свою невнимательность Но теперь другое преткновение: нет DDR3_DRAMRST# (0.1в, 30 нога слота) Обмен по SPD проскакивает 1 раз при включении, потом там 3.3в по обеим линиям (dat, clk). По БИОС, кстати, так же.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: 15-ac140ur (LA-C701P REV 1.0) не включается Добавлено: 15 фев 2020, 14:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7771 Откуда: Питер
AlexN писал(а): Посткарты нет А чего так? Это очень дорогое оборудование?
AlexN
Заголовок сообщения: Re: 15-ac140ur (LA-C701P REV 1.0) не включается Добавлено: 15 фев 2020, 17:50 |
Сообщение не в тему Что я делаю не так? Может и мне выкинуть ESR-метр Делаете странные выводы
