Текущее время: 18 май 2024, 06:39
old_1968
Заголовок сообщения: HP ProBok 4510S тормозит после прошивки биоса Добавлено: 27 ноя 2012, 22:21 |
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
Пришел с диагнозом висяк на лого при старте (мать 6050A2297401-MB -A02), перешил биос начал шуршать, ноооо ооооочень медленно, в результате никакой возможности работать жёсткий менял, память менял, проц не менял, а надо? Вот такой вот геморой, может кто, что посоветовать? ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- да еще, это уже второй, точно такойже, с темже диагнозом, после прошивки был отдан клиенту и не вернулся.
old_1968
Заголовок сообщения: Re: HP ProBok 4510S тормозит после прошивки биоса Добавлено: 28 ноя 2012, 15:38 |
s_saska писал(а): Огласи состав матери. Проц - Т4400 север - AC82GL40 Юг - AF82801IBM Память - DDR3 Биос шил 2 раза. может микросхему поменять?
Заголовок сообщения: Re: HP ProBok 4510S тормозит после прошивки биоса Добавлено: 28 ноя 2012, 16:25 |
При работе от батареи тоже тормозит? На игле подключенного БП сколько напряжение?
old_1968
Заголовок сообщения: Re: HP ProBok 4510S тормозит после прошивки биоса Добавлено: 28 ноя 2012, 16:29 |
занятно другое, на коде 52 когда выходит лого, светодиод CLK начинает подмаргивать вместо того, чтобы гореть постоянно, или я ошибаюсь? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 24 секунды: ---------- MSF113 писал(а): При работе от батареи тоже тормозит? На игле подключенного БП сколько напряжение? от батареи не тормозит, проблема похоже решена блок не родной поэтому такая беда с этими моделями, хотя с другими HP мой блок работает и нормально.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBok 4510S тормозит после прошивки биоса Добавлено: 29 ноя 2012, 09:34 |
БП НЕ одинаковые. На игле напряжение разное в зависимости от мощности БП. Чем больше мощность тем выше напряжение. Если ноут считает что БП маломощный то будет принудительно тормозить чтобы не палить БП. Если не родной там вообще вариантов масса.
