HP Omen 15-5010nr (Reacher MB 14212-1) Ищу рабочий дамп https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=99398 |
Alex-Pan4enko [ 07 фев 2020, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Omen 15-5010nr (Reacher MB 14212-1) Ищу рабочий дамп |
Зашел ноутбук после "мастеров" с паянной флешкой. Изначально без признаков жизни, по итогу - короткий хаб, замена, ноутбук включился без инициализации и полные обороты кулеров по таймеру через 45 сек. В правильности биоса не уверен, так как кем и что туда шили неизвестно. Прошу поделиться дампом у кого есть. |
kkv [ 07 фев 2020, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Omen 15-5010nr (Reacher MB 14212-1) Ищу рабочий дамп |
на оф. сайте можно взять самый рабочий |
Alex-Pan4enko [ 07 фев 2020, 17:56 ] | |
kkv писал(а): на оф. сайте можно взять самый рабочий это известно всем) на оф сайте update, а нужен дамп. История с распаковкой HP биоса известна недосконально, насколько я знаю там все сложно , так как бинарник зашифрован. Возможно есть варианты, как распаковать, буду рад любым подсказкам. |
viktor-novikov51 [ 07 фев 2020, 18:14 ] | |
В апдейте полноценный дамп для BID 08179, и биос регион для BID 02332. И ничего не зашифровано. просто укажите куда копировать. |
kkv [ 07 фев 2020, 18:18 ] | |
я вас уговаривать не буду после распаковки там лежит полный $BID02332.F48 (после расшифровки). |
viktor-novikov51 [ 07 фев 2020, 18:23 ] | |
kkv писал(а): там лежит полный $BID02332.F48 не посмотрел, только до 20000h обрезать. |
Alex-Pan4enko [ 07 фев 2020, 18:46 ] | |
Не совсем все понял. Бинарник все таки зашифрован? Распаковал апдейт , нашел 2 файла (02332.bin и 08179.bin). 02332 и есть биос и его нужно обрезать через редактор? |
viktor-novikov51 [ 07 фев 2020, 18:57 ] | |
08179.bin готовый, 02332.bin обрезать до 20000h определить который нужен, или попробовать какой подойдёт. |
kkv [ 07 фев 2020, 19:11 ] | |
держите. если вы не понимаете как резать. слили свой дамп и посмотрели BID. может там и есть родной. |
Alex-Pan4enko [ 07 фев 2020, 19:51 ] | |
kkv писал(а): держите. если вы не понимаете как резать. слили свой дамп и посмотрели BID. может там и есть родной. спасибо, но архив битый, перезалейте пожалуйста |
viktor-novikov51 [ 07 фев 2020, 20:01 ] | |
Alex-Pan4enko писал(а): архив битый архиватор обновите. |
Alex-Pan4enko [ 10 фев 2020, 12:14 ] | |
Архиватор обновил, биос прошил, BID одинаковый, различия только в версии F.23 и F.47(то ,что было залито) Но инициализации все равно нет, ситуация идентична и с кулерами(обороты на максимум через 45 сек) Возможна ли проблема с ME-регионами или апдейт с оф сайта идет с чистыми? Можно ли их как-то поправить? Хотелось бы исключить версию с прошивкой |
kkv [ 10 фев 2020, 12:37 ] | |
с оф. сайта с чистым МЕ. |
Alex-Pan4enko [ 10 фев 2020, 13:58 ] | |
kkv писал(а): с оф. сайта с чистым МЕ. Спасибо за прошивку, с ней тоже самое, разбираюсь дальше. |
Alex-Pan4enko [ 13 фев 2020, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Omen 15-5010nr (Reacher MB 14212-1) Ищу рабочий дамп [РЕШЕНО] |
По итогу чип попался брак. Замена на новый решила проблему, предоставленный биос абсолютно рабочий, всем спасибо кто уделил время и откликнулся. |
