Заголовок сообщения: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Снятия пароля супервизора, если USB заблокированы
Добавлено: 10 фев 2020, 18:23
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21 Сообщения: 358 Откуда: UA
Есть HP ProBook 6560b и утилита от Mazif, но заблокированные USB порты в Bios. Кто знает (может так пробовал), можно ли сделать загрузочный SATA-SSD с мазифом? Ноутбук довольно долго разбирается и не хотелось бы разбирать (ноут не один) и править дамп. Заранее благодарю за помощь.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Снятия пароля супервизора, если USB заблокированы
Добавлено: 10 фев 2020, 19:01
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 664.33 Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Можно. Закидываешь содержимое флэшки на диск, правишь диску MBR-запись с помощью BootIce как у флэшки.
Oleh Molinskyi
Добавлено: 11 фев 2020, 11:09
К сожалению не получается, не могли бы подсказать что делаю не так. Запускаю bootice, там выбираю Process MBR, выбираю GRUB4DOS, потом Read from disk, Save to disk. Потом в Partition Management кликнул по этому диску Activate. Закинул мазифа с флешки на диск. Но с диска не грузит.
Добавлено: 12 фев 2020, 12:17
К сожалению Mazif вообще не работает с данной моделью ноутбука. (проверил на ноутбуке с разблокированными ubs). К сожалению придётся разбирать все ноутбуки :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
