Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 08:48 Наличности на руках: 36.02 Сообщения: 3 Откуда: Владимир
Коллеги беда! Пришёл ноут, полностью запускается с инициализацией и виндой, но нет подсветки! Из проделанного: напряжения разъёма CN2 39,40 в норме 19,5v но нет управления! ЭТО замена ENE или ANX ГРОЗИТ?
Платформа: Quanta R23
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1200er нет подсветки
Там не напрямую идет сигнал, через ключ. Если конечно по той схеме смотрю (R13 UMA). Платформу указать, видимо, влом.
Evgen33rus
Добавлено: 22 ноя 2012, 10:59
платформа R23 rev:D но без видео чипа, он в проце! по схеме всё вызвонил норма! жду микросхемы! результат отпишу
bupc1
Сейчас этот форум просматривают: DesPesNew, Yandex [BOT] и гости: 27
