Текущее время: 19 май 2024, 03:24
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 ноя 2012, 05:49 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
TriZet писал(а): ACOK - 1 Это где Вы смотрите? Гораздо больше интересуют на мульте: 086 ACIN 127 LID_EC# 037 3920_RST# Биос попробуйте отсюда. Если биос исправен, перечисленные сигналы правильные, питание и генерация кварца на мульте присутствуют - то, начало старта (реакция на кнопку) уже должно быть. Что происходит с опросом флэшки до и после нажатия? Ноут на Core I3?
TriZet
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 ноя 2012, 16:09 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
тагансити писал(а): TriZet писал(а): ACOK - 1 Это где Вы смотрите? Гораздо больше интересуют на мульте: 086 ACIN 127 LID_EC# 037 3920_RST# Биос попробуйте отсюда. Если биос исправен, перечисленные сигналы правильные, питание и генерация кварца на мульте присутствуют - то, начало старта (реакция на кнопку) уже должно быть. Что происходит с опросом флэшки до и после нажатия? Ноут на Core I3? ACOK - 5В (имел ввиду лог. 1) ACIN - 3В LID_EC# - 3.3В 3920_RST# - 3.3В Да, проц i3.
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 ноя 2012, 16:44 |
TriZet писал(а): Да, проц i3. Тогда, можете взять биос ещё отсюда на HP G62-450EB. Смотрите питание и генерацию кварца на мульте, опрос флэшки. Если всё в порядке - то, мульт должен снять ресет с юга (095 RSMRST# в единицу) и транслировать нажатие на кнопку югу (090 DNBSWON#1 кратковременно в ноль). И непонятно, о каком биосе речь - там их два: мультовый и основной.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 ноя 2012, 17:47 |
тагансити писал(а): TriZet писал(а): Да, проц i3. Тогда, можете взять биос ещё отсюда на HP G62-450EB. Смотрите питание и генерацию кварца на мульте, опрос флэшки. Если всё в порядке - то, мульт должен снять ресет с юга (095 RSMRST# в единицу) и транслировать нажатие на кнопку югу (090 DNBSWON#1 кратковременно в ноль). И непонятно, о каком биосе речь - там их два: мультовый и основной. Мульт вроде жив, работает индикация на разьеме и заряжает батарею. RSMRST# - 3,3В а вот с DNBSWON#1 непонятки, он как-будто открыт, от наводок на нем пляшет напряжение. Нашел R222 и DNBSW ON# в непосредственной близости от моста. Так вот там 0,19В, при нажатии на кнопку включения падает до 0. Диод D2 целый. Мульт на землю не садит DNBSWON#1, только в момент нажатия кнопки. К плюсу DNBSW ON# я так понял должен мост подтягивать? А мульт через диод в ноль тащит сигнал. Получаеться с мостом неполадки? Какой уровень сигнала долден быть? Еще заметил на мосте уголок сколотый. Биос шил только мультовый.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 ноя 2012, 18:05 |
TriZet писал(а): ...К плюсу DNBSW ON# я так понял должен мост подтягивать? А мульт через диод в ноль тащит сигнал. Получаеться с мостом неполадки? Какой уровень сигнала долден быть? ... Кроме моста это сделать некому. Должна быть лог. единица, т. е. ок. 3-х вольт. Мульт пока всё правильно отрабатывает. Все ли питания моста в норме, есть ли генерация на его кварце? На 006 SUSB#, 016 SUSC# мульта какие уровни, меняются ли?
TriZet
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 ноя 2012, 18:17 |
тагансити писал(а): TriZet писал(а): ...К плюсу DNBSW ON# я так понял должен мост подтягивать? А мульт через диод в ноль тащит сигнал. Получаеться с мостом неполадки? Какой уровень сигнала долден быть? ... Кроме моста это сделать некому. Должна быть лог. единица, т. е. ок. 3-х вольт. Мульт пока всё правильно отрабатывает. Все ли питания моста в норме, есть ли генерация на его кварце? На 006 SUSB#, 016 SUSC# мульта какие уровни, меняются ли? SUSB# 0 SUSC# 0 На мосте напряжений никаких, на его флешке тоже. Из питальников только дежурка работает.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 23 ноя 2012, 03:34 |
TriZet писал(а): На мосте напряжений никаких, на его флешке тоже. Из питальников только дежурка работает. Дык никакого старта и не будет тогда! Что в Вашем понятии "дежурка"? Какие напряжения? Если +3VPCU, +5VPCU - то, по крайней мере, +1.8V на мосте должно быть!!! Ищите!
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 03 дек 2012, 23:32 |
TriZet писал(а): Поменял мульт. Стал включаться! Похоже был подпаленный частично. Теперь включается на секунду, тухнет, опять включается и так в цикле. На кз похоже. Или из-за биоса тоже так может себя вести?.. Возможные причины: КЗ или перегрузка по току по какому-то из вторичных питателей, отсутствие какого-либо напряжения (или проблемы с ним - пульсации, номинал не тот...), отсутствие какого-либо повергуда дохлый проц (37 Ом - многовато, по-моему - но, могу ошибаться), дохлый РСН, Что-то плохо припаяли, или залипуха где... Может, ещё чего... На биос не похоже. Но, перешить не долго - забэкапьте и прошейте.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 04 дек 2012, 11:21 |
TriZet писал(а): Схема нужна или подобный аппарат помоему не хватает резистора PR1342 в обратной связи. Стоит рядом с ключами и дорожка уходит к шиму. Схема. Резистора с таким позиционником на ней не нашёл...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 04 дек 2012, 15:23 |
TriZet писал(а): Нашел причину, кто что садит HWPG. Только не могу найти кто пока... Если верить ТОЙ схеме, то HWPG формируют: PU4 RT8206B PU8 RT8204C PU9 VT357 PU5 RT9025 PU3 RT8208A PU0 RT8207GQW PU11 RT9025 PU7 RT8152C Проверить, все ли выходные напряжения в норме - и найдёте виновника (если, конечно, один из выходов не пробило на "землю" при исправном ШИМе).
TriZet
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 04 дек 2012, 16:02 |
Да итак уже по очереди отключал шимы, где возможно. Многих нет у меня на плате. Если вручную подать на HWPG 3в, плата включаеться. Но жрет 300ма через HWPG. Питание проца появляеться на мгновение и пропадает. Нет ни 1,5 1,8 1,05. Только 5 3.3 и на видео. ---------- Добавлено спустя 15 минут 44 секунды: ---------- Что-бы запустился ШИМ проца PU1, достаточно разрешения VRON ? При стандартном включении появляеться VRON, появляеться питание, поднимаеться IMVP_PWRGD на мгновенье, потом пропадает всё. Если принудительно HWPG держать в 1. То VRON не пропадает, но питания на проце нет. И IMVP_PWRGD соответственно в 0. Ключи проверил. Получаеться проц дохлый? Питальник в защиту уходит?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 04 дек 2012, 19:37 |
TriZet писал(а): Что-бы запустился ШИМ проца PU1, достаточно разрешения VRON ? При стандартном включении появляеться VRON, появляеться питание, поднимаеться IMVP_PWRGD на мгновенье, потом пропадает всё. Если принудительно HWPG держать в 1. То VRON не пропадает, но питания на проце нет. И IMVP_PWRGD соответственно в 0. Ключи проверил. Получаеться проц дохлый? Питальник в защиту уходит? Достаточно ли разрешения VRON, нужно по даташиту разбираться. Либо - смотрите, какие ещё из входных сигналов ШИМа меняются при пропадании +VCORE. По идее, раз сначала +VCORE появляется, то на этот момент все необходимые условия для запуска выполняются, а дальше нужно смотреть, почему оно пропадает. Опять-таки, варианты: непорядок с питаниями самогО ШИМа, (либо - ШИМ неиправен, но маловероятно), пропадает какой-то необходимый входной управляющий сигнал ШИМа, неисправный проц (не отдаёт ШИМу сигнал обратной связи, перегрузка по току и т.д.), +VCORE не соответствует номиналу, или пульсации по нему (выходные кондёры), отсутствие на проце какого-либо питания, кроме +VCORE (смотреть по схеме, что должно быть), неисправность в выходных цепях ШИМа (полевые ключи, кондёры и пр.), неисправность в обвязке ШИМа (характерно для залитиков, после криворучек тоже бывает). Нужно смотреть осциллом все импульсы на всех входах и выходах ШИМ, на полевиках, кондёрах. Анализировать... Разумеется, исправный проц подкинуть для начала. TriZet писал(а): Если вручную подать на HWPG 3в, плата включаеться. Но жрет 300ма через HWPG Так можно выход какого-нибудь ШИМа упалить...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения Добавлено: 05 дек 2012, 12:09 |
TriZet писал(а): Интересно что все шимы что с процем связаны каким-либо боком - вырубаються. Наверное, потому, что не только VRON пропадает, но и ещё какой-нибудь MAINON... Снятие проца вряд ли что даст - многие платы без него сразу выключаются. Попробуйте, мало ли...
