g62-a83er ((pm_a_hpc_s mv_mb_v1) ) можно ли установить 4009 вместо 9001 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=98138 |
Exzo- [ 01 янв 2020, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | g62-a83er ((pm_a_hpc_s mv_mb_v1) ) можно ли установить 4009 вместо 9001 |
попал в ремонт бук, связка (2001+9001) и север и графику жарили вандальным оброзом, север заменил на новый ноут включился , но люто греется графика... собственно главный вопрос я не имею в наличии 9001, зато есть откуда снять заведомо рабочий 4009, скажите пожалуйства, если я его установлю на место 9001 нужно шаманить с биосом? переделал бы в uma.но на соседнем форуме пишут что это only dis...заранее благодарю |
vlad77 [ 01 янв 2020, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g62-a83er ((pm_a_hpc_s mv_mb_v1) ) можно ли установить 4009 вместо 9001 |
9001 стоит копейки, нах мудохаться то ? |
Exzo- [ 01 янв 2020, 15:27 ] | |
да суть не в том сколько он стоит, дело в сроках...как вариант есть в наличии 9024, вообщем отпишитесь кто сталкивался пожалуйста |
ruv [ 01 янв 2020, 15:44 ] | |
МОЖНО, но именно по срокам, это займет больше времени все в схеме по M93 XT/ PARK XT поменять судя по характеру заданного вопроса, Вам этого не осилить Exzo- писал(а): но люто греется графика.. и думаю, что там вместо штатных прокладок, термопаста намазана, вот и греется |
Exzo- [ 01 янв 2020, 15:57 ] | |
ruv писал(а): судя по характеру заданного вопроса, Вам этого не осилить не буду с вами спорить.... уважаю возраст! |
ruv [ 01 янв 2020, 16:02 ] | |
да при чем здесь возраст... если спрашиваете такое, значит никогда не переделывали M92(M93) под Park(Madison) Геморой это, не стоящий потраченного времени |
Exzo- [ 01 янв 2020, 16:02 ] | |
Exzo- писал(а): и думаю, что там вместо штатных прокладок, термопаста намазана, вот и греется ошибаетесь, все было на своих местах...) |
ruv [ 01 янв 2020, 16:04 ] | |
и прокладки серые? |
Exzo- [ 01 янв 2020, 16:05 ] | |
ruv писал(а): да при чем здесь возраст... если спрашиваете такое, значит никогда не переделывали M92(M93) на Park Геморой это, не стоящий потраченного времени вы правы, я в ремонте относительно недавно, и как и любому желающему познать задаюсь вопросом <а как??> ну ничего, если не найду выхода буду изучать ) спасибо ! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- ruv писал(а): и прокладки серые? да,прокладками в данном виде котором они были из назвать было трудно, труха одним словом, ну от тех кто его (ремонтировал) я считаю это еще по божески ))) не увидел кпт8 уже радует )) |
