Текущее время: 27 май 2024, 00:00
mak64
Заголовок сообщения: Как найти КЗ по питанию Добавлено: 19 ноя 2012, 01:21 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 00:29 Наличности на руках: 67.08
Сообщения: 46 Откуда: Москва
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отыскать короткое замыкание в ноутбуке HP pavilion ZD7000. В выключенном состоянии дежурное питание имеется, MAX1632 работает в рабочем режиме, 2,5, 3V, 5V, 12V имеются, напряжение 5VPCU +5,2V, ключ PQ29 si4936 в обрыве, на первой ноге (+5V) - земля. Перепаял все рядом расположенные элементы, результата нет. Все, что можно отсоединить - отсоединил. Подскажите, как определить направление поиска. Может имеются технологические перемычки по питанию, чтобы установить направление поиска или другие варианты. Буду рад любой информации.
mak64
Заголовок сообщения: Re: Как найти КЗ по питанию Добавлено: 26 ноя 2012, 19:16 |
Не надолго. В выходные подключил питание, на МАХ1632 все напряжения в норме 18,4В, 5,3В, 3,4В, 2,6В, только на 5 ноге МАХ1632 вместо 15В-18,4В. При включении кнопки включения, загораются светодиоды, но ноутбук не запускается, 5,3В проседает до 4,2В, а 3,3В возросло до 6,5В. МАХ1632 менял, без изменений. Южный мост в норме, температура 41 С. Кто подскажет, что может быть, где искать дальше.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как найти КЗ по питанию Добавлено: 30 ноя 2012, 17:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
koko писал(а): ну и так для опыта, на современных платформах дежурные 3в или 5в "звонятся" в 100ом Чепуху не нужно писать. На 3.3V может быть на некоторых Compal-ах 100 Ом, а по 5-и вольтам омов нет нигде.
