Текущее время: 17 май 2024, 09:22
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er залит, нет изображения Добавлено: 17 ноя 2012, 17:54 |
gs84 писал(а): Может у кого есть рабочий дамп? Рабочих дампов полно, в том числе и на сайте НР. Вы просто не умеете их готовить! Как это сделать - есть на форуме. Поиск тоже работает.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er залит, нет изображения Добавлено: 17 ноя 2012, 18:29 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
siberian писал(а): gs84 писал(а): Может у кого есть рабочий дамп? Рабочих дампов полно, в том числе и на сайте НР. Вы просто не умеете их готовить! Как это сделать - есть на форуме. Поиск тоже работает. Распаковать и отрезать нужный размер - Вы об этом? Sergeyrost писал(а): Post 17 - смотреть в сторону видео. Все на проце. Вот и хочу прошить биос, чтобы все было понятно. Кидаю родной слитый дамп (может кто-то действительно поможет). Очень подозрителен он мне показался. Никакой схожести с оригинальными версиями.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er залит, нет изображения Добавлено: 17 ноя 2012, 18:46 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
gs84 писал(а): Все на проце. Вот и хочу прошить биос, чтобы все было понятно. 218-0755046 - Mobility Radeon HD 6650, а это тогда что? Но если после резки и перепрошивки нет включения, то значит либо не правильно порезали либо биос мульта прошить? ---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ---------- порезал, попробуйте эти
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er залит, нет изображения Добавлено: 17 ноя 2012, 20:07 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Нате, на всякий, слитый с рабочего R23 $BID03564 - такой же как ваш считанный. Если что придется процик искать.. И, to Sergeyrost, 218-0755046 как бы аэмдешный FCH, совсем не видео, циферки 218 на видле встречали?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er залит, нет изображения Добавлено: 17 ноя 2012, 20:11 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Sergeyrost писал(а): 218-0755046 - Mobility Radeon HD 6650, а это тогда что?
Нет там такого видео: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... itle_r0003 .Для начала подкиньте проц. ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- А питания на проц все поднимаются?
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er залит, нет изображения Добавлено: 17 ноя 2012, 21:33 |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
Sergeyrost писал(а): Ээээ, как бы на это опирался: а не стоит опираться на явный бред, 218-0755046 здесь, как выше сказали FCH. видео на 23 кванте может быть как в проце, так и дуальным.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er залит, нет изображения Добавлено: 18 ноя 2012, 00:15 |
AlexeyVB писал(а): а не стоит опираться на явный бред, 218-0755046 здесь, как выше сказали FCH. Теперь знаю, 218-е еще не попадались, но пост 17 мне говорит о неисправности видеокарты.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er залит, нет изображения Добавлено: 18 ноя 2012, 12:14 |
bupc1 писал(а): А питания на проц все поднимаются? После восстановления отгнивших элементов - да (это 1.2V), а так до этого было все, кроме этих 1.2 и пост показывал 00. bupc1 писал(а): Для начала подкиньте проц. Давно бы это сделал, так где ж его взять... Ждать только такого же ноута. Черномор писал(а): Нате, на всякий, слитый с рабочего R23 $BID03564 - такой же как ваш считанный. Спасибо. Попробую - отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 3 секунды: ---------- Черномор писал(а): Нате, на всякий, слитый с рабочего R23 $BID03564 - такой же как ваш считанный Тоже 17 Никто не подскажет, может можно какой-нибудь другой проц подкинуть вместо A6-3400M?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er залит, нет изображения Добавлено: 07 дек 2012, 20:43 |
gs84 писал(а): Кто скажет, из А4 серии что-то подходит? Если видео в Bios не прописано,то нет.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er залит, нет изображения Добавлено: 07 дек 2012, 20:57 |
bupc1 писал(а): Если видео в Bios не прописано,то нет. а как узнать?
