Текущее время: 01 июн 2024, 10:28
shnrek
Заголовок сообщения: HP probook 450 g0 (48.4YZ33.011 ) вентилятор крутит на 100% Добавлено: 18 ноя 2019, 03:47 |
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 08:18 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 24 Откуда: Москва
HP Pro Book 450 G0 48.4YZ33.011 12238-1 BD82HM77 хаб Intel SLJ8C
Ноут был в ремонте, вижу что меняли хаб. После ремонта осталась проблема нерегулируемости скорости вентилятора: после запуска ноутбука вентилятор через 5-7 сек начинает крутить на максимальных оборотах. Я грешил на "грязный" МЕ регион. Выкурив порцию интернета нашел утилиту "Flash Image Tool 8.1.10.1286", слил дамп с платы, нашел несколько архивов с чистыми МЕ регионами для 7ой серии интеловских чипов, но в них не увидел подходящего файла, на каком то ресурсе нашел одинокий файл с названием "ME Region hm77", он подошел без ошибок (на другие утилита выдавала ошибки по совместимости и размеру файла), но после компиляции дампа не увидел в нем разницы, попробовал запустить с ним плату, ничего не изменилось- вентиль так же раскручивается через несколько секунд. Может такое быть, что МЕ чистый и не проходит процедура его самозаполнения? Может МЕ оказался не таким уж чистым? Как вытащить МЕ регион из экзешника с оф сайта?
shnrek
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (48.4YZ33.011 ) вентилятор крутит на 100% Добавлено: 18 ноя 2019, 12:46 |
Anderer писал(а): Используйте ME_Analyzer для точного определения нужной версии Flash Image Tool. так Flash Image Tool 8.1.10.1286 поддерживает мой Intel HM77, что еще нужно определить?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (48.4YZ33.011 ) вентилятор крутит на 100% Добавлено: 18 ноя 2019, 18:04 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
shnrek писал(а): Как вытащить МЕ регион из экзешника с оф сайта? Никак, нет его там. Этот ME регион должен вам подойти:
shnrek
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (48.4YZ33.011 ) вентилятор крутит на 100% Добавлено: 18 ноя 2019, 20:50 |
Anderer писал(а): Киньте родной дамп, попробую сделать спасибо!
shnrek
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (48.4YZ33.011 ) вентилятор крутит на 100% Добавлено: 18 ноя 2019, 23:23 |
IOD писал(а): Скинул на мыло ME регион, т.к. вы пока не можете скачать с форума. Спасибо! Когда скомпилировал дамп, значение value изменились, дамп с 400 строки вроде как обнулился, посли сплошные FF FF FF... Но к сожалению ничего не изменилось. Посмотрел фурмарком на видак- не показывает температуру видеочипа. Аида тоже не видит, только показывает графический вентилятор 100% Посмотрел на хаб, он греется сильно-сильно, и на нем нет никакого охлаждения. Хаб менялся тут давно, с этого момента и пошли обороты вентилятора, хаб с сколами на камне, из чего делаю вывод что он сильно б/у, тк ставился сомнительными мастерами. Дунул феном на хаб слегка, 140С несколько секунд- ноут получил автостарт, не видит юсб порта и SATA и в биос не могу войти, может че слетело. Чуть позже перешью биос еще раз. Подскажите плиз, тут хаб хоть от родной стоит или другой подкинули? HP Pro Book 450 G0 48.4YZ33.011 12238-1 BD82HM77 хаб Intel SLJ8C
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (48.4YZ33.011 ) вентилятор крутит на 100% Добавлено: 21 ноя 2019, 00:20 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
shnrek писал(а): Это связано с неродным хабом? Нет
