Текущее время: 09 июн 2024, 21:06
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9830us Добавлено: 15 ноя 2010, 13:58 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
killertv писал(а): На внешний не всегда нужно смотреть ,бывает что пока мультик не прочтет епромку с матрицы все тупо висит в том числе и внешний. HP DV нормально выводят на внешний монитор без матрицы....если у тебя идет опрос дисковых устройств и на этом стопориться то скорей всего ты имеешь еще и убитый юг....ты же не знаешь что до тебя делали в этом ноутбуке....может грели все подряд....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Serg
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9830us Добавлено: 16 ноя 2010, 16:47 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Straiper писал(а): принесли в ремонт ноутбук. DV9830US не старт, разобрал явный перегрев. стоит видик G86-770-A2 заменил стал включаться идет подсветка матрици и должен появиться строки биоса, но их нет поменял снова чип поставил G86-750-A2 ситуация осталась прежней. поставил пост карту остонавливаеться на С0, Phoenix C0 Запускается процедура обработки программного прерывания INT 19h. Процедура пытается загрузить Boot Sector, последовательно опрашивая дисковые устройст- ва в порядке, предписанном CMOS Setup!!! что нужно еще поменять? При поте С0( он указивает на то что уже может идти закрузка винды, и если ты подбросиш HDD с виндой то она загрузиться) изображение должно быть и появиться оно должно в тот момент когда включилась подсветка на матрицу. Появившейся подсветка говорит о том что материнка увидела матрицу, вычитала ээпром с неё и эти данные она поняла и её удовлетворили. По поводу нерабочего Южника я тоже засомневалсяб, так как все посты пройдены в том числе и инициализация IDE устройств. В первую очередь я бы проверил обвязку видика на предмет недостающих деталей, которые могли быть сбиты во время пайки или сняты до Вас другими лицами. И на целостность посадочных площадок под видиком и дорожек которые ведут к видику. Я больше склонен к тому что мать не понимает и не видит видик, так как интеловая платформа не видя видика(даже без чипа видика) пройдет все посты и загрузит операционку, но без картинки на мониторе. Во вторую очередь проверить север.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9830us Добавлено: 16 ноя 2010, 17:48 |
Serg писал(а): Straiper писал(а): принесли в ремонт ноутбук. DV9830US не старт, разобрал явный перегрев. стоит видик G86-770-A2 заменил стал включаться идет подсветка матрици и должен появиться строки биоса, но их нет поменял снова чип поставил G86-750-A2 ситуация осталась прежней. поставил пост карту остонавливаеться на С0, Phoenix C0 Запускается процедура обработки программного прерывания INT 19h. Процедура пытается загрузить Boot Sector, последовательно опрашивая дисковые устройст- ва в порядке, предписанном CMOS Setup!!! что нужно еще поменять? При поте С0( он указивает на то что уже может идти закрузка винды, и если ты подбросиш HDD с виндой то она загрузиться) изображение должно быть и появиться оно должно в тот момент когда включилась подсветка на матрицу. Появившейся подсветка говорит о том что материнка увидела матрицу, вычитала ээпром с неё и эти данные она поняла и её удовлетворили. По поводу нерабочего Южника я тоже засомневалсяб, так как все посты пройдены в том числе и инициализация IDE устройств. В первую очередь я бы проверил обвязку видика на предмет недостающих деталей, которые могли быть сбиты во время пайки или сняты до Вас другими лицами. И на целостность посадочных площадок под видиком и дорожек которые ведут к видику. Я больше склонен к тому что мать не понимает и не видит видик, так как интеловая платформа не видя видика(даже без чипа видика) пройдет все посты и загрузит операционку, но без картинки на мониторе. Во вторую очередь проверить север. согласен с тобой
