Текущее время: 18 май 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: dv6-1120er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 22:48
Доброго времени суток.
Дали на ремонт ноутбук HP Pavilion dv6-1120er (DAUT1AMB6D0 REV:D)
Проблема такая: включается и сразу выключается. По лабораторнику ток достигает около 520 мА. Питания все проверил - все поднимаются (память, процессор, юг, север и т.п.), осциллографом смотрел - шумов вроде нет. На всякий случай подкидывал заведомо исправные кондеры по питанию процессора, севера, юга. Не помогло. Прошивал микросхему флэш памяти (T80-75HCP, она же EN25F80), но прошивка оказалась не родной, с ней вообще не включается. На этом сайте есть прошивки от этой материнки, но скачать пока не могу. Да и не факт, что они подойдут...Да и не в прошивке, по-ходу, дело.
Далее при измерении сигналов обнаружил, что мультиконтроллер (KB3926) не выдает сигнал ECPWROK (pin 96), соответственно, нет сигналов повергудов на юг (SB PWRGD IN, +3,3В) и север (NB PWRGD IN,+1,8 В) и в ресете они висят, и проц тоже. Пробовал этот сигнал ECPWROK (+3,3 В) подкинуть от второго лабораторника, SB PWRGD IN, +3,3В и
NB PWRGD IN,+1,8 В появляются, ресет снимается, но не помогло - плата как вырубалась, так и вырубается.
И еще обнаружил, что при включении на плате какой-то элемент посвистывает (дроссель, кондер?). Как его вычислить, не знаю - засечь за секунду не получается.
Может, кто встречал такую проблему с данной платой? Что еще проверить?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1120er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:41
По типовухам прошлись?: PQ41 (менять на анолог, такой же не ставить), мосфеты FDS6690AS дежурки (менять на анологи, такие же не ставить), PD1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Daut1amb6d0 rev:d) нужна модификации биоса Daut1amb6d0
bossy
4391
24 апр 2015, 11:15
bossy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1120er (DAOQT8MB6G0 rev:G) Ремонт с помощью индуктивного индикатора
max83461
13 апр 2018, 16:09
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1120er (HP) Выключается
kolka85
2810
27 фев 2015, 19:30
kolka85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1299er DAUT1AMB6D0 REV:D
opossum
22 апр 2015, 10:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
