Текущее время: 02 июн 2024, 16:24
VikRem
Заголовок сообщения: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) не поднимается питание CPU Добавлено: 03 окт 2019, 19:48 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Всех приветствую! Вот уже который день имею секас с данным аппаратом, ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!? Изначально, пришёл с пробитым и выгоревшим ключом по питанию vdd nb, и убитым процессором по этому же питанию! Заменил ключ fdms7602, заменил драйверы pu15 pu16, и заменил isl6277, после этого, все напряжения на плате поднялись, но картинки нет, постов нет, и плата постоянно ресетиться, на тот момент больше не было других мыслей как закзать fch и заменить, что и было успешно проделано. Теперь плата ведет себя так, при нажатии кнопки включения- стартует на потреблении 420ma и стоит, питания cpu отсутствует, и через неск секунд кулер начинает сходить с ума( выходит на макс обороты) и на этом всё(((( При этом, если извлечь проц и запустить , то на проце есть питания 0.5 и 0.8, сигнал vron( тобишь энабля для шима cpu есть 3.3v), так же на шим есть питания 19V(35 нога) 5v (29 30 нога). Уже мозк весь сломал с этой платой, прошу помощи!?
