Compaq Quanta DA00P6MB6D0 не работает тачрад https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=9468 |
братец [ 01 ноя 2012, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq Quanta DA00P6MB6D0 не работает тачрад |
Не включался. Прошил биос с сайта НР на новую en25f80. Сейчас включается,загружается, но не работает тачрад и мышь УСБ ,курсор не реагирует никак. Подсоединяешь зарядник ,лампочка у разъема не горит,но 5вольт на УСБ есть.Включаешь кнопку питания идёт загрузка, но 5вольт на УСБ разъёме пропадает и больше не появляется.Прошивки разные пробовал-результат одинаковый. Клавиатура после загрузки Винды или РС Микро с СД диска тоже не реагирует, хотя в Сетапе она работает.Ещё нет зарядки, но аккумулятор принесли разобранный ,не уверен в его контроллере,хотя банки зарядил от Источника питания. Такой опус... Отчего может перестать работать клава после загрузки? |
Ciber SLasH [ 01 ноя 2012, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq Quanta DA00P6MB6D0 не работает тачрад |
братец писал(а): Отчего может перестать работать клава после загрузки? От мультика, от юга. |
MSF113 [ 01 ноя 2012, 16:56 ] | |
если кнопка alt например залипшая может. |
братец [ 02 ноя 2012, 07:14 ] | |
Пробит транзистор PQ67(2N7002). На ноге D было 2 вольта, заменил, сейчас на D 10 вольт, а на затворе 0 в- приходит со 106 ноги KB3926. Сигнал AC_LED_ON#. Что на КВ3926 должно придти, чтобы он появился на выходе? |
vagonchik80 [ 02 ноя 2012, 13:21 ] | |
Цитата: на затворе 0 в- приходит со 106 ноги KB3926. Сигнал AC_LED_ON#. Что на КВ3926 должно придти, чтобы он появился на выходе? Так он у вас и появился. # означает что уровень активного сигнала - 0. Если светодиод не горит - проверьте подпайку проводов в самом разъёме питания( и сигнала и земли). По поводу тачпада - там есть кнопка включения его. Питание USB - проверьте транзистор PQ2 и микросхему U17. |
amdeev [ 02 ноя 2012, 14:06 ] | |
братец писал(а): Отчего может перестать работать клава после загрузки? Не поверите, от Касперского слетевшего - он ставит свои драйвера на мышь и клаву. Хотя если Live CD пробовали, то это не тот случай. |
братец [ 02 ноя 2012, 16:20 ] | |
vagonchik80 писал(а): Так он у вас и появился. # означает что уровень активного сигнала - 0. Понял,светодиод у разъёма никак не звонится,да и пусть. Главное,что мульт правильно выдаёт.Светодиод включения тачпэда всегда горит,на кнопку не реагирует. Транзистор Q2 и микросхему посмотрю завтра. amdeev писал(а): Не поверите, от Касперского слетевшего В винде правда Касперский ругается после загрузки,но загружал с СД систему PE MICRO: тоже виснет клава и тач. |
братец [ 03 ноя 2012, 05:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq Quanta DA00P6MB6D0 не работает тачрад [РЕШЕНО] |
Спасибо vagonchik80. При пуске выключался PQ2. Заменил транзистор PQ18. Всё заработало: и USB и клава и тачрад. |
