Hp DV 9000 проблемы с видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=9307 |
mashder [ 24 окт 2012, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp DV 9000 проблемы с видео |
Motherboard daoat5mb8eo Vidio chip: G86-730-a2 Northbridge: LE82PM965 Внутринний монитор не включался, внешний включался с артифактами. Заменил видио чип - артифакты остались, внутринний монитор также не включается. Когда перестовляю память в другой разъем видео вообше не включается. Как вы думаете дело в видео чипе или в одном из чипов видео памяти может быть? |
MSF113 [ 24 окт 2012, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp DV 9000 проблемы с видео |
Может север в отвале, раз с памятью не работает как положено. И видео оттуда же может проистекать. Пост карта что показывает когда "не в том слоте" память стоит? |
mashder [ 24 окт 2012, 13:21 ] | |
MSF113 писал(а): Может север в отвале, раз с памятью не работает как положено. И видео оттуда же может проистекать. Пост карта что показывает когда "не в том слоте" память стоит? Я тоже так думал... Странно но сейчас в "неработующем" слоте внешний монитор заработал с артифактами. Так может видео память начать менять или подождать пока следуюший видео чип придет? |
SolSid [ 24 окт 2012, 13:28 ] | |
а прогреть перед тем как менять чип? или просто не отписались? до вас уже паяли чип или Вы первый? |
mashder [ 24 окт 2012, 14:27 ] | |
SolSid писал(а): а прогреть перед тем как менять чип? или просто не отписались? до вас уже паяли чип или Вы первый? Нет не прогревал, сразу поменял. (знаю, нужно было прогреть сначала) Я первый кто его менял. |
SolSid [ 24 окт 2012, 14:39 ] | |
север мало вероятно виноват.. может и виноват что один слот не работает, но не в артефактах я бы дождался хорошего чипа.. есть вероятность что ставите перемарк? или исключено? вообще в этих случаях ставят старый чип и смотрят что будет... так что ребольте старый и ждем результата... видеопамять пока не трогать. |
mashder [ 24 окт 2012, 14:53 ] | |
SolSid писал(а): север мало вероятно виноват.. может и виноват что один слот не работает, но не в артефактах я бы дождался хорошего чипа.. есть вероятность что ставите перемарк? или исключено? вообще в этих случаях ставят старый чип и смотрят что будет... так что ребольте старый и ждем результата... видеопамять пока не трогать. Жду другого чипа, отпишусь. |
korg007 [ 25 окт 2012, 11:37 ] | |
Да ну, на обоих чипах врятли стала бы вести себя одинаково. Я бы видеопамять поменял, тем более, что их там всего 4 штучки. |
SolSid [ 25 окт 2012, 12:34 ] | |
korg007 писал(а): Да ну, на обоих чипах врятли стала бы вести себя одинаково. Я бы видеопамять поменял, тем более, что их там всего 4 штучки. а я бы поставил старый чип и все бы стало ясно... раз уж сразу забыли продиагностировать память на вывод не сильно влияет на мой взгляд... он бы и туда и туда показывал кракозябры а вот то что ставят чип с другой битностью это возможно.. поэтому правильно поставить старый чип и делать вывод.. тем более если проблема не в нем.. почему бы его обратно не вернуть |
mashder [ 25 окт 2012, 13:17 ] | |
SolSid писал(а): korg007 писал(а): Да ну, на обоих чипах врятли стала бы вести себя одинаково. Я бы видеопамять поменял, тем более, что их там всего 4 штучки. а я бы поставил старый чип и все бы стало ясно... раз уж сразу забыли продиагностировать память на вывод не сильно влияет на мой взгляд... он бы и туда и туда показывал кракозябры а вот то что ставят чип с другой битностью это возможно.. поэтому правильно поставить старый чип и делать вывод.. тем более если проблема не в нем.. почему бы его обратно не вернуть артифакты немного разные на обеих чипах, думаю что мне подсунули переименнованный чип. Хочу подождать другого чипа. Темболее нет у меня точно такой памяти. |
mashder [ 04 дек 2012, 01:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp DV 9000 проблемы с видео [РЕШЕНО] |
Виноват чип, заменил на новый и все заработало! Всем спасибо! |
