HP G6-1058er https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=9243 |
Psi [ 19 окт 2012, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-1058er |
Добрый день. Есть ноут HP G6-1058er. Платформа QUANTA R13 (DAOR13MB6EO REV:E) При включении получаем белый экран. ПОСТ карта виснет на коде F9. BIOS, будь он не ладен, H2O - внятного описания не нашел. Что делалось: - BIOS шился с сайта; - Меняли юг, видео, проц, память. Изменений никаких. Все напряжения соответствуют схеме. В какую сторону рыть, может кто сталкивался с подобным? |
hayk_hakobyan [ 19 окт 2012, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-1058er |
Думаю видюха поплыла. А на внешний монитор чето выводится? |
Buhenwald [ 20 окт 2012, 00:22 ] | |
F9 - нет инициализации дисплея (точно) и матрица белая, потому что EDID не вычитывается hayk_hakobyan прав |
Ciber SLasH [ 20 окт 2012, 08:53 ] | |
Psi Огласите напряжения на матрице (по даташиту на матрицу). И есть ли вычитка EEPROM матрицы (проверять осцилом). Матрицу другую подбрасывали? |
siberian [ 20 окт 2012, 11:21 ] | |
Buhenwald писал(а): матрица белая, потому что EDID не вычитывается Ага! А подсветка почему-то включается. |
RsM [ 20 окт 2012, 11:28 ] | |
А может банально все - контакт разъема со шлейфом в матрице? На леновах часто так, китайцы обленились Симптомы такие же - подсветка горит, изо нет |
hayk_hakobyan [ 21 окт 2012, 00:31 ] | |
Поднимал таких уже несколько штук.... замена видео |
