Текущее время: 21 май 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: Compaq 2930A Model 800 (RA338MB-40H-V1.3 REV 2.01) Не подаёт признаков жизни
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 20:43
Приветствую!
Попал в руки вот такой интересный раритетный Handheld PC Compaq 2930A Model 800 с чёрно-белым дисплеем. Ноут без всего, нет зарядки и прочих аксессуаров. В качестве аккумулятора можно использовать обычные батарейки AA, о чём сказано под крышкой батарейного отсека. При вставке новых алкалиновых батареек, никакой реакции нет.
Первое что сделал открыл крышку плат расширения, и обнаружил что они отсутствуют. RAM и ROM. Сразу же возник вопрос, возможно дело в этом? Впервые встречаю такие разъёмы, никакой информации в интернете не нашёл (32 pin). Закрались мысли что изъята основная память с программой ROM или просто это лишь плата расширения основной памяти? Непонятно... Но наверное устройство хоть как-то должно без них запускаться?
Решил осмотреть материнскую плату, ноут уже ковыряли до меня - не хватает винтов, шлейф модуля инфракрасного порта вообще оказался не подключён. Не уверен, но похоже что-то паяли в районе разъёма основного питания.
На плате два чипа DRAM D42S16165LG5, похоже это и есть интегрированное ОЗУ и ПЗУ (оба энергозависимые), для чего есть дополнительная батарея типа CMOS. Видимо разъёмы под крышкой, для расширения, но не обязательны.
По питанию: помимо батареек есть основной разьём на 5V DC 1.5 ампера , лабораторного блока питания у меня нет, есть универсальный Робитон, правда только на 1 ампер, пробовал его, тоже безрезультатно. Что интересно пробовал через Ватт-метр, при нажатии кнопки питания ноута начинает потреблять 1.3 Ватта. Но опять же никаких признаков жизни... при долгом подключении еле-еле теплеет самая большая схема (очевидно это есть ЦП)
Есть вот такой ман, единственное, что найдено на просторах интернета по данному девайсу: c-series manual
Честно говоря даже не знаю с чего начать, схема питания для меня тут как лабиринт. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 2930A Model 800 (RA338MB-40H-V1.3 REV 2.01) Не подаёт признаков жизни
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 10:49
Dion писал(а):
Что посоветуете?
Совет отнеси в мастерскую :)
Ну а если все таки решишь сам ремонтировать то почитай этот форум а в частности эту тему viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 19:06
Так не интересно :) Хочется самому разобраться.
После более детального изучения платы и присутствующих на ней чипов, выяснил что интегрированы только чипы RAM (2x Nec D42S16165LG5). С обратной стороны материнки присутствует 32х пиновый слот расширения RAM, а так же рядом расположен слот для памяти ROM, который отсутствует! По аналогии увидел подобное в статье на Хабре (обзор Casio Cassiopeia A-11A)
Кстати в этом Casio ROM-плата очень похожа на то что по идее должно находиться и в Compaq.
По крайней мере по количеству пинов и креплению слота очень похожи. Не факт конечно что совместимы...
В результате длительных гуглений и раскопок удалось собрать немного информации. На этой ROM-плате как раз зашит образ ОС Windows CE. Автор статьи на хабре пишет - что бы обновить версию операционки нужно было менять как раз эту плату.
У меня появились сомнения в неисправности платы. Мультиметром нашёл дежурки 3.3 и 5. По крайней мере на одном узле питания они присутствуют. А так же при подключении питания и использовании NiMh аккумуляторов начинается процесс зарядки. Загорается соответствующий светодиод.
Вопрос остаётся открытым: возможно инициализация не происходит из-за отсутствия ROM-платы с ОС? У меня такие мысли, что эта плата возможно замыкает какие-то пины, которые позволяют инициализацию устройства. Какие именно я не знаю.
Может есть возможность произвести пуск замкнув какие-то контакты разьёма ROM, или вместо него использовать PCMCIA с флеш-картой с записанным туда образом ОС? (последнее конечно маловероятно)
В интернете про эти ROM-платы вообще практически ничего нет, нашёл лишь на каком-то австралийском сайте такое фото:
Но главный сейчас вопрос, должен ли ноутбук инициализироваться без ROM и можно ли его как-нибудь гарантированно проверить на работоспособность без неё?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни
[ На страницу: 1, 2 ]
Auntificator
34
15566
27 авг 2014, 08:32
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3105ER (DA0LX8MB6D1 REV:D) НЕ ПОДАЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Valera_B
28 мар 2015, 17:23
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A-TY117H (X75VB rev.2.0) Не подает признаков жизни
vityok720624
2790
28 фев 2016, 02:00
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не подает признаков жизни
VKtehnology
08 июл 2016, 09:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не подаёт признаков жизни LENOVO G700 (BAMBI REV:2.1)
StrumIgor
3602
17 авг 2016, 15:16
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Samorukov, ASSHA, cunsa, Google [Bot], Kvasius, pro-fix, vcr357 и гости: 39
