dv6-2019er нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=8939 |
bigboy [ 01 окт 2012, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-2019er нет изображения |
dv6-2019er DAUT 1 AMB 6E 1 REV: E ноут не роняли не топили, материнка чистая , с кнопки вкл и выкл, все напряжения присутствуют. проверил ОЗУ, прошил биос - изображения нету на внешний тоже тишина, подпаял посткарту к мульту кв3926 посты не идут стоит 00, при вкл rst моргает поменял север 215-0752007 (частенько дохнет) на флешке обмен с мультом есть смотрел осцилом куда дальше ?? ЮГ?? |
тагансити [ 01 окт 2012, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-2019er нет изображения |
Проц, юг, мульт. Биос с оффсайта? |
bigboy [ 02 окт 2012, 10:29 ] | |
биос шил с офф сайта и с рабочего бука брал дамп, не помогает |
MSF113 [ 02 окт 2012, 11:29 ] | |
Циклический ресет обычно к северу. Может он, несмотря на замену. |
unit1 [ 02 окт 2012, 11:39 ] | |
может и питание цпу,как в тошибе ,и нр ...запамятовал модель,где меняется PQ41 мосфет. |
Ciber SLasH [ 02 окт 2012, 22:03 ] | |
unit1 писал(а): запамятовал модель,где меняется PQ41 мосфет. Это она и есть Quanta UT12. |
MSF113 [ 03 окт 2012, 07:49 ] | |
Только дефект не тот. Если, конечно, питание севера присутствует. |
