Текущее время: 17 май 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: dv6-2019er нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 13:47
dv6-2019er
DAUT 1 AMB 6E 1 REV: E
ноут не роняли не топили, материнка чистая , с кнопки вкл и выкл, все напряжения присутствуют.
проверил ОЗУ, прошил биос - изображения нету на внешний тоже тишина, подпаял посткарту к мульту кв3926 посты не идут стоит 00, при вкл rst моргает
поменял север 215-0752007 (частенько дохнет)
на флешке обмен с мультом есть смотрел осцилом
куда дальше ?? ЮГ??
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 21:42
Проц, юг, мульт. Биос с оффсайта?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 10:29
биос шил с офф сайта и с рабочего бука брал дамп, не помогает :-(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 11:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Циклический ресет обычно к северу. Может он, несмотря на замену.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 11:39
может и питание цпу,как в тошибе ,и нр ...запамятовал модель,где меняется PQ41 мосфет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 22:03
Это она и есть Quanta UT12.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 07:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Только дефект не тот. Если, конечно, питание севера присутствует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2019er (daut1amb6e0 REV E) не реагирует на кнопку включения
nikan
2741
07 авг 2014, 09:52
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1) Нет инициализации
Johnson
2766
09 дек 2015, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (UT1A) Выключается через 2 секунды
BlackC
2532
11 янв 2015, 13:44
BlackC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается
restore
18
8179
04 окт 2016, 08:48
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет
micrnd
2218
05 июл 2015, 12:37
Сейчас этот форум просматривают: chainik, zoodzy и гости: 23
