Текущее время: 17 май 2024, 09:19
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Hp dv7-2205EL turns on and turns off immediately Добавлено: 30 сен 2012, 15:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 909.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Необходимые условия для старта платы выполняются? What resistance on Drain, Source, Gate to GND?
Заголовок сообщения: Re: Hp dv7-2205EL turns on and turns off immediately Добавлено: 01 окт 2012, 08:40 |
roby123 писал(а): PQ41 ---> 0V on all pins Check - i.e. replace this part.
Заголовок сообщения: Re: Hp dv7-2205EL turns on and turns off immediately Добавлено: 01 окт 2012, 13:18 |
Before replacing pq41 the power jack not flash? Check pq41 soldering and what replaced it the same or analogue?
Заголовок сообщения: Re: Hp dv7-2205EL turns on and turns off immediately Добавлено: 01 окт 2012, 14:57 |
what transistor do you install? check the 1-st pin and MOS type
Заголовок сообщения: Re: Hp dv7-2205EL turns on and turns off immediately Добавлено: 01 окт 2012, 18:26 |
You need install the transistor with Rds less than 0.0135 OHm @ VGS = 10 V
Заголовок сообщения: Re: Hp dv7-2205EL turns on and turns off immediately Добавлено: 02 окт 2012, 07:46 |
Usually I take transistor from CPU core power circits.
