Текущее время: 20 май 2024, 19:51
Lincorp
Заголовок сообщения: HP EliteBook 8470p (6050A2466401-MB-A04) Нет звука Добавлено: 07 апр 2019, 21:48 |
Сообщения: 58 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблема, на данном буке перестал работать звук. Звука нет ни на колонках, ни в наушниках. Драйвера в диспетчере устройств стоят, громкость можно регулировать, когда регулирую громкость, прыгает шкала громкости (зелёная полоска). Пытался откатить дрова, обновить с офф сайта, переустановить ОС. Результата не дало. Далее полез паять. Первое что перепаял это разъёмы наушников и микрофона, дабы исключить кз в разъёмах. Далее поменял аудиокодек IDT92HD80B1X5 , поменял две штуки. Результат тот же, звука нет . От безысходности поменял и Хаб уже SLJ8E, и снова результата никакого. Проц так же подкидывал другой, так же не помогло. Подскажите в чем может крыться проблема?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8470p (6050A2466401-MB-A04) Нет звука Добавлено: 07 апр 2019, 23:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
а померить что-нибудь прежде чем паять пробовали? Кодек в перечне устройств есть? если есть, на выходах осцилом глянуть?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8470p (6050A2466401-MB-A04) Нет звука Добавлено: 10 апр 2019, 12:28 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Сообщение не в тему Lincorp писал(а): От безысходности поменял и Хаб уже SLJ8E сгорел сарай, гори и хата... Lincorp писал(а): 27. 0v 38 0v u500 проверяйте. Если все ок, тогда L500. Или, для проверки, с 1 на 5нн u500 - перемычку.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Lincorp
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8470p (6050A2466401-MB-A04) Нет звука Добавлено: 13 апр 2019, 20:24 |
Проблема решилась. Проблема была в U500 всё-таки. Спасибо большое за помощь. Тему можно закрывать. ! | igils писал(а): | Нужен волшебный горчичник, или самостоятельно найдете нужную кнопку? |
