HP 250 G5 (la-d703p) Тормозит. Частота проца 0.5Ghz постоянно. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88516 |
d-pal [ 02 апр 2019, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G5 (la-d703p) Тормозит. Частота проца 0.5Ghz постоянно. |
Добрый день. Заранее скажу все напряжения в норме и озу исправна. Пред история. Изначально проблема была в том что ноут после обновления bios (со слов клиента) начал долго проходить инит при включении (как при грязном ME) и выключался ровно через три минуты после включения не зависимо не от чего, секунда в секунду. Так же как себя ведут проци с i3,i5 и i7 c хабом HM70, но только выключение не через 30мин. а через 3 минуты. Ну первым делом я прошил bios c чистым ME, обсолютно ни чего не изменилось, потом прошил мульт, потом поменял его, результата ноль. И да забыл упомянуть что в диспетчере устройств отсутствовал Intel management engine interface вообще как не бывало. Если снять оперативу и включить то точно так же ровно через три минуты ноут вырубался. Всю периферию так же скидывал, без результата. Отсутствующий в диспетчере устройств Intel management engine interface и долгая инициализация натолкнули на мысль аппаратной неисправности Intel management engine interface который находится в хабе. Раньше я с подобным ни разу не сталкивался. Было принято решение заменить процессор i3-5005U SR244 на точно такой же. После замены все проблемы решились и ноут стал полностью работоспособен. Потестил отдал клиенту, не прошло и недели принесли обратно, говорят дико тупит. Загрузил с тестового ссд и в самом деле тупит, по показаниям диспетчера устройств частота процессора 0.5ghz статичная и не меняется вообще. Прошил bios, прошил мульт, шатнул проц мало ли не про пай. Не чего не изменилось (( Даже не знаю что и делать, опять проц менять? У кого какие мысли? |
planetoxod [ 02 апр 2019, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G5 (la-d703p) Тормозит. Частота проца 0.5Ghz постоянно. |
А что в биосе показывает ? |
d-pal [ 03 апр 2019, 10:02 ] | |
Если я правильно понял что вы имели виду. |
planetoxod [ 03 апр 2019, 12:25 ] | |
Разную память пробывал ? Частота системной шины в норме ? |
d-pal [ 03 апр 2019, 13:39 ] | |
Тут особо то выбирать не из чего, работает только с L_ками. Пробовал ставить разного объема 2,4,8. Как я понял не меняется множитель, и не какими утилитами не возможно проц нагрузить более чем на 25 процентов, ерунда какая то ваще (( |
planetoxod [ 03 апр 2019, 19:51 ] | |
Частота кварцев ? Батарейку отключал, до прошивки ? |
d-pal [ 03 апр 2019, 20:29 ] | |
Там стоит микруха типа тактовый генератор у нее есть свой кварц он один на всю плату, и этот тактовый генератор уже раздаёт клок всем хабу, видяхе, сети, rtc секции хаба. У меня нет осциллографа что бы посмотреть что там происходит (( По поводу батарейки если Вы имеете виду основной аккумулятор, то он съемный и я его на данный момент не использую, если rtc батарейку то ее тоже снимал не однократно. |
d-pal [ 28 апр 2019, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G5 (la-d703p) Тормозит. Частота проца 0.5Ghz постоянно. [РЕШЕНО] |
Проблема была в оборванной дорожке идущей к 65 ADP_I лапе мульта. После восстановления работоспособность платы полностью восстановилась. |
