Текущее время: 19 май 2024, 10:09
Sparkster
Заголовок сообщения: HP presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D) Не включается. Добавлено: 12 мар 2019, 17:41 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Принесли ноут - не включается. Провод зу закорочен был по + и - Так же пин ID закорочен на V+ - согнут в штеккере. Мат плата: микросхема дежурки TPS51427A что-то пыталась, сопротивление по 3в было странным, потребление было, нашёл ЭЛЕКТРОЛИТ закороченый(удивило) - им был PC144. Поменял. MIO (kb3926qf d2) был тоже труп, поменял на такой же с донора. (калился) 5в дежурных появились, 3в нет. Проверил по 3в сопротивлние нормальное, сравнил 5в и 3в - на5 on1(5в) dh1(имп) lx1(5в) нормально работают (a pgood по идее уже после) А вот налинии 3в - on2(5в) в порядке, но импульсов(dh2) нету на ключ, соответственно lx2(3в) в нуле. Заменил TPS51427A на RT8206b(бу). На форуме читал что менял человек и нормально было. На всякий случай проверил по схеме. Вкл - прыжок - 200ма -выключил(страшновато стало такое изменение резко-статическое) И не даром - пробило ключ PQ49. Поменял. Ограничил до ампера. Вкл - писк раз в секунду(что попискивает не понимаю) и потребление упирается в ампер и заново. Греется тот же PQ49. Пока пытался понять кто так громко пищит - нашёл резюк который раскалялся r272, который был связан с AD ID. Adapter ID? Переходник был от DELL оригинальный. Поменял на неориг - калиться перестал, но ситуация не поменялась. Потом показалось что кондеры PC139 PC136 нагреваются. А потом меня почему то смутило сопротивление видеочипа в 2,5 ома. Уже не знаю куда дальше рыть я снял ключи, дроссель и дал 0,8в на видеочип повышая со 100ма. Жрёт 1а и греется. Собственно, правильно ли сделать вывод что видеочип помер? Опыта у меня мало и не могу без вашей помощи обойтись... Сопротивление по чипам обычно низкое, но 2,5 ома не слишком ли? По процу 37ом, по СМ и ЮМ 11,1 (я так понял они питаются от одной фазы??). Дальше, вообщем, моих знаний не хватает... ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 12 секунд: ---------- А писк этот издаёт вероятнее всего чарджер isl6251 С родным зу без этих тошных писков, но ситуация не меняется особо VDD 5,4 VDDP 5,4 ACDET пытается до 2,5-3х вольт допрыгнуть циклически. EN 1.8 ACSET пытается тоже до 3х вольт подскочить DCIN 17,4 ACPRN 5,4 (и спускается до нуля в такт с ACDET ACSET) VRFE 3v LGATE никаких движений UGATE 4 - 4,2 волнами в такт ACDET ACSET На PR61 4 - 4,2 так же как и UGATE. (проверил, UGATE не звонится на PR61) Так же проверил не пробиты ли 19в с PR61 на основные питающие фазы ---------- Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд: ---------- Решил обмерить микросхему дежурки с оригинальным зу и там картина тоже иная с оригинальным. IN 4-4,2 (волнами в такт как в предыдущем сообщении) Ну в общем дальше нет смысла замерять по идее, раз на входе в микросхему дежурки 4 вольта... Я теперь совсем запутался... Куда лезть, что замерять... Отложу пока, послушаю ваши советы
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D) Не включается. Добавлено: 11 апр 2019, 20:37 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Sparkster писал(а): NBSWON1# 3.3/0 После отпускания кнопки так и не подымается? ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 16 секунд: ---------- Sparkster писал(а): Переходник был от DELL оригинальный. Поменял на неориг - А почему не от HP?
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: HP presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D) Не включается. Добавлено: 18 апр 2019, 15:16 |
Итак, я на всякий случай поменял MIO, его кварц и кварц юга. Просмотрел что RSMRST# =0в То есть мульт не снимает ресет с юга? ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): После отпускания кнопки так и не подымается? После отпускания кнопки сигнал приходит в исходные 3.3в
