Текущее время: 16 май 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: HP ENVY x360 15-aq160sa (Marshmellow_MB 15257-2N) Нет картины
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:33
Напряжения поднимаются, но экран чёрный. Мигает Caps Lock 3 длинные и 2 коротких.
Где-то нашёл таблицу что это означает проблему с памятью. Проверил, но она цела.
Прежде чем валить на процессор хочу залить новый биос, но не могу найти. Может
Кто-то может поделится? Дамп с моей платы прилагаю.
Может быть кто-то уже с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY x360 15-aq160sa (Marshmellow_MB 15257-2N) Нет картины
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 02:08
Check this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 15:08
gofer писал(а):
Check this:
Thanks! I'll check it later and let you know :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:51
К сожалению перезапись биос не помогло.
Я был не прав насчёт всех напряжений. На одном плече isl95859 напряжения нет.
Сопротивления на дросселях вроде в норме. Примерно 13ом.
Кто-то из знатоков может мне сказать на сколько возможность что это процессор,
на сколько что это isl95859 или проблема может быть в совсем другом месте?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 15t-aq100 (Marshmellow MB 15257-2N) Помогите опознать ШИМ
VitalyOdessa
21 дек 2023, 18:32
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 convertible 15-aq003ur (Marshmallow_mb 15257-2n) Ищу схему. Нет питания проца.
Demon_i
13 дек 2017, 19:17
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY X360 CO. 15-QA001 (Marshmel low_mb 15257-2) Bios help
tarum2003
20 дек 2018, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 (marshmellow_mb 15257-2n) опознавание микросхемы биоса
Panta_Dima
05 авг 2019, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 - 15-ar000ur (Marshmallow_mb 15257-2n) 3 длинных 5 коротких
RepairMan
01 апр 2021, 03:46
RepairMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dm7203, elektrorepair, fr53, Maggiore, meick, ok11, SemSever, volvo и гости: 22
