Текущее время: 19 май 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: HP Pavilion m6 (LA8712P) циклический reboot/
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:57
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Прошу вашей помощи!! Принесли ноутбук HP Pavilion m6 со следующими симптомами, был залит жидкостью! Но до меня нотик был в сервисном центре, где после трех месяцев ремонта владельцу ответили что нужно менять мать, от чего клиент отказался и приволок его мне. После визуального осмотра метеринки было выявлено следующее! Паян или заменен мультиконтроллер также микруха биоса и чип дежурки! при подключении к БП потребляемость состовляет 65Ma, на кнопку вкл реагирует но плата уходит в перезагрузку (видно по светодиоду)! Вопрос в следующем, помогите раздобыть схему данного шайтана! Заранее благодарен!!! Если что извините за косяки если таковые имеются (на форуме впервые).
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (LA8712P) циклический reboot/
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:04
Схема на MB в свободном доступе
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8712p
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 15:04
Victor_2
Спасибо огромное!!!! Затупил браузер!!!
Подключил MB к БП потребление при влючении 950мА. Дежурка внорме, убрал все сопли после СЦ, то есть остатки флюса и т.п.
Подскажите куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 17:37
Можно было и не убирать :-) . Замеры нужны на мультеконтроллере LID_SW, AC_IN, PM_RSMRST, PCH_RSMRST хотябы.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Питания на видео походу нет и так понятно, а на остальных устройствах?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
То есть автостарт. RTCBATT+ в норме? Если Биос там пахали то немешало бы еще раз перешить.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 20:39
На стр.43 есть последовательность запуска ноутбука - посмотрите, какие сигналы и напряжения появляются.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 03:56
Прошить bios и мульт?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:40
sya256
Victor_2
Спасибо Вам огромное!
Вообщем прошил биос и мульт и все! Плата запустилась!
Но есть косяк! После установки операционной системы и прошивки биоса непосредственно с сайта производителя ноутбук запускается но отваливаются USB порты кроме одного! Но когда заходишь в биос все USB порты видят подключенную к ним флешку, но только стоит загрузить систему как они сразу отваливаются! В чем может быть причина подскажите?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:31
Какие USB порты "отваливаются", те что на шлейфе или ?
см. стр. 40 схемы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 00:56
Драйвера на usb 3.0 нужны с оффсайта.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 22:52
Всем привет! вообщем помогла загрузка драйверов с офф сайта!!! Всем спасибо большое!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не стартует, циклический reboot
Gitenax
7136
02 сен 2016, 13:05
Barmaley126 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. циклический reboot Redmi Note 9 4/64
в форуме Xiaomi
aux30
24 май 2023, 21:18
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENNY m6 (la8712P) Пробит нижний ключ chargera зарядки батареи
grenlio
10 янв 2018, 01:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык?
Odzin
12
1433
11 сен 2019, 15:26
Odzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG S53 (LG2C) Reboot на 65h
в форуме LG
lincv
26 фев 2016, 19:11
Alastor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
