Текущее время: 17 май 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: 17-ab320ur (quanta g37d) Нет напряжений
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 19:39
Доброго времени суток.
Отсутствует реакция на подключение БП, не включается.
Вскрытие показало наличие 5VSB и отсутствие 3.3VSB.
Сильно греется dcdc с маркировкой ms7cc, импульсы на его выходе отсутствуют.
Google по маркировке ничего не нашел. Схемы пока что нет. Предполагаю, что это dcdc линии 3.3VSB.
1. Что заказывать на замену?
2. Есть шанс, что запустится, если откину дроссель и подам 3.3 вольта через 1117-3.3 от 5VSB, или я во всем не прав, и там должно быть не 3.3 вольта?
UPD:
Сопротивление на дросселе относительно земли близко к нулю.
Поднял дроссель.
Короткое замыкание после дросселя.
Сейчас сниму керамику после дросселя, хотя и маловероятно, что ее пробило...
Последний раз редактировалось vladisslav 27 дек 2018, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 17-ab320ur (quanta g37d) Нет напряжений
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 19:52
А сопротивление на дросселе какое?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 19:58
Научитесь пользоваться поиском на форуме
Silergy (SY..........) - smd marking code
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:16
Диагностика, судя по всему, завершена.
Неисправен PCH. КЗ на землю по части линий USB HS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ab320ur (DAG37DMBAD0 REV:D) Нужно фото обвязки видеочипа N17P-G0-A1
saneklinus
12 июл 2022, 11:21
saneklinus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу поделиться схемой Quanta g37d
Riderside
10 сен 2018, 20:03
Riderside Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-ab202ur (Quanta G37D DAG37DMBAD0) Сопротивление системного агента
Alexan9er
07 окт 2022, 11:42
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-ab317ur (Quanta G37D) Нет старта после замены хаба
r1ch27
15 мар 2021, 22:01
r1ch27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-w226ur (Quanta G37D) Кратко временное включение
t74f
1357
18 окт 2022, 12:29
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
