HP PAVILION DV7-1110EG (La-4092) Нет изображения на матрицю, на внешний есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84633 |
anrew30051997 [ 25 дек 2018, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | HP PAVILION DV7-1110EG (La-4092) Нет изображения на матрицю, на внешний есть |
Всем доброго времени суток,вчера отремонтировал этот бук. Было кз по питанию. Не проблема вообщем. Стал закручивать бук, всё собрал, изо на матрице есть, ставлю Винду, и тут во время работы я немного повернул дисплей на себя, угол вообщем не понравился. И тут резко изо пропадает, из под гнезда зарядки пошел дым. И все. При следующем включении, изо на матрице больше не появлялось. Но на внешний выводит. И полноценно работает. Сегодня откручивают бук, плата без нагара , углей и прочей визуальной гнили. Подкинул я матрицу новую и новый шлейф. Ситуация не изменилась. По замерах оказалось, что отсутствует главное питание матрицы +LCDVDD. Оказался дохлый составной транзистор q144. После замены напряжение появилось, видно , что матрица поляризируется, но подсветки нет и изображения тоже. Просто затемняется. При просветке фонариком изо нет. Далее я начал проверять сигналы EDID. Просто постоянно 3 волт. Нет никакого шевеления. На осциллографе естественно смотрел. Получается, все напряжения присутствуют. Между сигнальными линиями и землёй нет кз, на всех по 560ом. Вообщем я решил открыть кейс с матрицей и посмотреть откуда и почему пошел дым. Дым пошел прямиком из под шлейфа. Снял изоляцию со шлейфа и увидел 3 обвугленные провода. Выяснилось что это : коричневый - +19 вольт питания инвертора, черный -земля, жёлтый - LCD DDC DAT (40) то есть линия EDID Что же , по всей видимости накрылся видик 216-0707011.Мерял я сопротивления между землёй и линиями EDID ( clock и dat) Сопротивление 500 Ом. На подобной плате с таким же чипом такое же сопротивление. Что же получается, все таки видик или есть шанс , что что то из обвязки. Клок и дата уходят прямо в видик. Но изо на внешнем есть, или это только цифровая часть чипа сгорела, а аналоговая уцелела. Кстати в Аида 64 - проц выше 50 не нагревается, а кулер гудит на максимальные обороты. Оказалось, что видеочип 70°. Ну так что думаете, менять видик? |
IOD [ 25 дек 2018, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP PAVILION DV7-1110EG (La-4092) Нет изображения на матрицю, на внешний есть |
Видик конечно под вопросом, но сначала через внешний монитор при подключенной матрице (шлейф и матрица новые) посмотреть в Аида 64, определяется ли LCD панель. |
anrew30051997 [ 25 дек 2018, 17:11 ] | |
IOD писал(а): но сначала через внешний монитор при подключенной матрице (шлейф и матрица новые) посмотреть в Аида 64, определяется ли LCD панель. Это идея. Сейчас попробую. ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- Увы, но нет. Только внешний отображается syncmaster |
IOD [ 25 дек 2018, 17:44 ] | |
Эти напряжения на LVDS CONN проверили: INV_PWM, BKOFF#, DAC_BRIG? |
anrew30051997 [ 25 дек 2018, 17:53 ] | |
Честно, нет. Но это же сигналы включения подсветки - на инвертор. А подсветки нет. На сколько я знаю, пока видик не прочитает EDID, разрешение на включение подсветки не будет. А едід не читается. |
IOD [ 25 дек 2018, 18:25 ] | |
Если уверены что EDID не читается, то остается только менять видик, но вы выше утверждали, что сопротивление по линии LCD_DDC_DAT такое же, как на рабочей плате. Если бы на эту линию попало +LCDVDD раньше, чем на линию земли, то скорее всего по этой линии должен был произойти пробой. На LCD_DDC_CLK есть генерация? |
anrew30051997 [ 25 дек 2018, 18:51 ] | |
IOD писал(а): На LCD_DDC_CLK есть генерация? Нет, только постоянка 3,3В ---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ---------- Вообщем мерял сопротивления выводов EDID без матрицы подключенной. Теперь померял , на дата 50 Ом, на клок 600 Ом. Ну дела это увы не меняет. Т.к на других матрицах тоже результата нету. Просто умер еепром на матрице ещё ко всему....эх... ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 44 секунды: ---------- Ладно, спасибо IOD за помощь. Завтра закажу чип, что ж делать то.. |
anrew30051997 [ 29 дек 2018, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP PAVILION DV7-1110EG (La-4092) Нет изображения на матрицю, на внешний есть [РЕШЕНО] |
Заменил видеочип, плата стартанула, изо на матрицу появилось. Всем спасибо за участие. Тему закрываю. |
