Текущее время: 17 май 2024, 09:29
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нужно название PU2 Добавлено: 31 авг 2012, 07:25 |
Polishchuk писал(а): греется PU2, но название нечитабельно. Подскажите название. Материнка HPMH-41-AB7400 G5608
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нужно название PU2 Добавлено: 31 авг 2012, 12:00 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Polishchuk писал(а): гугл с яндексом молчат Оно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нужно название PU2 Добавлено: 31 авг 2012, 12:17 |
Polishchuk писал(а): или аналоги. TPS51125
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нужно название PU2 Добавлено: 31 авг 2012, 15:05 |
Polishchuk писал(а): Родная стоит похоже 51125 Polishchuk писал(а): греется PU2 Грется может как из-за собственной неисправности, так же и из-за КЗ в обвязке или в нагрузке, скачивайте даташит и вызванивайте тестером в чем может быть проблема.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нужно название PU2 Добавлено: 02 окт 2012, 08:12 |
Polishchuk писал(а): на 7 и 24 ногах напряжения нет А на 1 и 6?
Polishchuk
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нужно название PU2 Добавлено: 02 окт 2012, 08:54 |
Зарегистрирован: 16 июл 2010, 12:42 Наличности на руках: 102.09
siberian писал(а): А на 1 и 6? на 1 - 0 на 6 - 1,2
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нужно название PU2 Добавлено: 02 окт 2012, 10:27 |
Polishchuk писал(а): на 6 - 1,2 Должен, но почему-то не запускается канал 3,3В ШИМа. Варианты: Неисправный ШИМ Проблема с обвязкой ШИМа Проблема с нагрузкой Посмотреть осциллографом, пытается ли ШИМ запуститься при включении питания.
