HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) нет VCC1_PWRGD https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84112 |
ivaning [ 12 дек 2018, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) нет VCC1_PWRGD |
Плата была какое то время рабочей, пока не подключили к ней дефектную матрицу. В итоге было пробито хаб (usb) и мульт (питание 3vl). Так как была плата донор, взял от туда. КЗ после замены ушло, хаб имеет генерацию на кварце, юсб все в порядке, сопротивление тоже в норме. При включении 19в потребление 0. ключ PQ101 закрыт( из схемы видно что на 4 ногу должно управлятся PQ1007, на который 2 нога 3в приходит, а 5 нога в нуле. Причем если подать питание платы, оно на земле, если питание от платы отключить, то порядка 600 ом на выводе. Мульт садит сигнал, но до выпайки с донора, питание на ключе проходило, соответственно этот же мульт и хаб открывали ключ PQ101. Что еще нужно мульту, что бы он не садил VCC1_PWRGD? Питание 3VL на мульт приходит. Схема платы |
planetoxod [ 12 дек 2018, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) нет VCC1_PWRGD |
Биос шил ? |
ivaning [ 13 дек 2018, 10:20 ] | |
Менял флешку с др платы, скачивал на сайте, все без изменений. Флешка на 1 ноге постоянное питание, 2 и 5 есть импульсы, когда подключаю адаптер. На 3 ноге постоянное напряжение. |
planetoxod [ 13 дек 2018, 12:59 ] | |
Y5 работает ?LID_SW# ? AC_ADP_PRES , ADP_A_ID , ADP_DET# ? |
ivaning [ 13 дек 2018, 15:59 ] | |
y5 синусоида есть LID_SW# - 3.3в AC_ADP_PRES - 3,3в ADP_A_ID - 1,78в ADP_DET# - 0в |
ivaning [ 20 дек 2018, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) нет VCC1_PWRGD [РЕШЕНО] |
VCC1_PWRGD был занижет от того что мульт припаял так, что замкнут был 77 и 76 ногой куда он и приходит. Под микроскопом едва увидел. Пропаял, прошил биос на скачанный дамп, выдал картинку. Всем огромное спасибо! |
