HP ProBook 4730S не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=8396 |
sergmk72 [ 27 авг 2012, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 4730S не стартует |
HP ProBook 4730S , платформа Ramones (6050A2465501-MB-A02) не стартует. Горит зеленый светлодиод коннектора сетевой карты ( по идее не должен гореть). Заметил, что через некоторое время гаснет зеленый светодиод на коннекторе сетевой карты, тогда ноут и стартует без изо , опять включается зеленый светодиод и за пару секунд ноут вырубается. Дежурка 3.3в 5в присутствует, биос прошивался, схемы нет. Помогите разобраться |
MSF113 [ 27 авг 2012, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 4730S не стартует |
Чип сетевой не греется? |
sergmk72 [ 27 авг 2012, 17:03 ] | |
я его в первую очередь поднял realtek rtl8151eh, он не греется. Увы , светодиод на разъёме сетевухи так же себя ведет. Заметил, что при старте достаточно быстро нагревается мост интел BD82HM65, намного меньше нагревается чип видео, а проц вообще холодный |
Slavikus [ 27 авг 2012, 18:32 ] | |
Могло от молнии по сети мост зацепить, а сетевуха живой остаться или без нее (рабочей) запуска не будет, но это схему подробнее смотреть нужно, а может еще что на плате вылетело, смотря какой скачок импульса был,- вообщем голвняк |
MSF113 [ 27 авг 2012, 22:12 ] | |
Часто цепляет не только сетевой чип, а и ключ, который индикацией lan заведует, а еще он на S3 насколько помню, завязан, и ему нормально работать мешает. По хорошему надо slp_s3 slp_s5 первым делом смотреть... |
sergmk72 [ 28 авг 2012, 13:42 ] | |
Увы клиент не хочет ждать. Отдал как есть. |
