Текущее время: 02 май 2024, 09:20
alexcm
Заголовок сообщения: Задержка с включением HP DV5 (Quanta QT6) Добавлено: 25 авг 2012, 16:38 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 150.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Платформа Quanta QT6 UMA.
Попал с изначальной проблемой - плата включалась и тут же выключалась. Обнаружил, что с RT8204 не выдавались 1.5в и соответственно отсутствовал power good. Поменял шимку - плата запустилась и побежали посты.
Одно но - включение происходит только если удерживать кнопку питания 4-5 секунд, запуск напрямую с 19 ноги мульта - та же история, т.е. кнопка не виновата. Еще при включении только от АКБ иногда может 2 раза моргать (недостаточно заряда) и не включаться, только с нескольких попыток происходит запуск - батарейка перепакована новыми хорошими элементами и вряд ли она виновата.
В остальном - вполне стабильная работа, кнопка мгновенно отрабатывает "засыпание" и выключение, а вот с включением задержка. Собственно, вопрос - какие возможные причины такого поведения?
p.s. биос прошивал, не помогло
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Задержка с включением HP DV5 (Quanta QT6) Добавлено: 25 авг 2012, 18:21 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
alexcm писал(а): Еще при включении только от АКБ иногда может 2 раза моргать (недостаточно заряда) и не включаться, только с нескольких попыток происходит запуск - батарейка перепакована новыми хорошими элементами и вряд ли она виновата. С заведомо исправной АКБ есть возможность проверить и как ведет себя без нее? Потому как одной заменой старых банок на новые проблему ремонта аккумулятора не решить, там нужно контроллер калибровать (перешивать под новые емкости). Может быть это и есть причина задержки включения, - мульт "долго" общается по шинам данных с АКБ. Сайт по ремонту АКБ
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Задержка с включением HP DV5 (Quanta QT6) Добавлено: 26 авг 2012, 00:16 |
Ведет себя так же и с новым АКБ, батарейка точно в порядке - ХПшные DVxxxx обычно даже перешивать не надо, они сами калибруются (где контроллеры 20z70-20z90), - только банки сменить, 3-5 цикла заряд-разряд и порядок.
Про сайт знаю, еще есть powergood.com.ua ;)
пока собрал его частично, работает без проблем - стресс-тесты проходит, работает стабильно, но вот включается со странностями...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Задержка с включением HP DV5 (Quanta QT6) Добавлено: 26 авг 2012, 01:48 |
alexcm писал(а): включается со странностями... А какое напряжение на шине кнопки включения ноутбука и стабильно ли оно, осциллографом меряли?
