HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83120 |
Mardekai [ 19 ноя 2018, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается |
dehan писал(а): нет 14В, потребление 10 мА. Замкнул пинцетом эмиттер и коллектор Q594 (для проверки) 14 вольт появляется Какие 14в? Кого? Зачем? Для проверки чего? Ткнул в случайное место схемы что ли? Делай нормальную диагностику с начала, а не с середины. Со входной цепью и определением БП разберись в первую очередь. Мигание диода на разъеме признак проблем с питанием, в нормальном состоянии он должен мигнуть и потухнуть. |
dehan [ 20 ноя 2018, 12:43 ] | |
выдохни, а то теряется смысловая нагрузка ... 14в c умножителя нужны для поднятия +v3s и +v5s, которых нет Mardekai писал(а): Мигание диода на разъеме признак проблем с питанием, в нормальном состоянии он должен мигнуть и потухнуть. он должен постоянно гореть белым ребят подскажите, на что первым делом обратить внимание? Замеры на МК: ADP_A_AD - 1.9в ADP_EN - 3.3в ADP_SIG_DET# - 0в |
Mardekai [ 20 ноя 2018, 18:50 ] | |
dehan писал(а): 14в c умножителя нужны для поднятия +v3s и +v5s, которых нет Для поднятия vs-напряжений, в том числе и для появления +V14S, нужно, чтобы корректно отработала последовательность запуска с самого начала. Постоянно мигающий диод на разъеме, сигнализирует о том, что этого не происходит даже. Если у тебя в S5 состоянии проблемы, тогда какой смысл искать vs-напряжения? dehan писал(а): он должен постоянно гореть белым Нет, не должен, открой сервис-мануал. Зачем спорить? |
dehan [ 21 ноя 2018, 10:33 ] | |
Mardekai писал(а): Нет, не должен, открой сервис-мануал. Зачем спорить? так я не спорю, сколько было НР у всех горел белый диод. прочитал твою тему viewtopic.php?f=53&t=68863&p=510145 убедился вот мои замеры на МК и чарджере ADP_A_ID 1.9 (не мало ли?) CHRG_ADP_DET - 3.3 OCP_A_IN - 0 ADP_EN - 3.3 ADP_SIG_DET# - 0 ADP_PRES - 3.3 ADP_PRES_OUT - 0 LIMIT_SIGNAL на коннекторе зарядки 2.6 (не мало ли?) Сколько должно быть на 2 ноге D19? |
Mardekai [ 21 ноя 2018, 17:34 ] | |
dehan писал(а): ADP_PRES_OUT - 0 Высокий должен быть. Значения ADP_A_ID и LIMIT_SIGNAL зависят от мощности подключенного БП. |
dehan [ 21 ноя 2018, 17:44 ] | |
Mardekai писал(а): dehan писал(а): ADP_PRES_OUT - 0 Высокий должен быть. замерил еще раз, ADP_PRES_OUT - бегают миливольты, сопротивление 645 Ом, низкое, верно? значит что, мост? |
dehan [ 22 ноя 2018, 11:31 ] | |
ребята, ну помогите пож разобраться ... сопротивление 645 Ом на ADP_PRES_OUT, 99 нога МК низкое для поднятия 3.3в, верно? также на шим дежурки PGOOD 0в, силовые и vreg3,5 есть. или я рано сюда лезу? у меня уже каша в голове ... |
Mardekai [ 22 ноя 2018, 19:11 ] | |
dehan писал(а): также на шим дежурки PGOOD 0в PGOOD у TPS51123 - открытый сток, берется с внешней подтяжки, т.е. высокий RSMRST#, который идет из мульта, а так же в хаб. Разрываем цепь, поднимаем ноги, смотрим кто задавливает. |
dehan [ 24 ноя 2018, 23:13 ] | |
Mardekai писал(а): Разрываем цепь, поднимаем ноги, смотрим кто задавливает. вобщем снял я два резистора с 85 ноги МК, на ноге МК 15 Ом на землю, напряжение 0. МК под замену, верно? |
dehan [ 25 ноя 2018, 19:25 ] | |
прошу прощения, ввел в заблуждение, не знаю как вчера замерял. вобщем ошибся я, бесконечное сопротивление на 85 ноге со снятыми резисторами |
dehan [ 26 ноя 2018, 13:15 ] | |
ребята, ну помогите пож разобраться ... на ADP_PRES_OUT, 99 нога МК должен быть высокий уровень, но по факту там сопротивление 645 Ом и 3.3в нет. если подать туда 3.3в греется мост! можно ли сказать однозначно сказать, что проблема именно в нем? я не могу их менять, поэтому отдам хозяину |
