DV6-6b0er нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=8229 |
Zord [ 15 авг 2012, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-6b0er нет старта |
Принесли данный аппарат с проблемой не вкючается .При подключенной ЗУ заграется индикатор зу сбоку на кнопку не реагирует.При проверке дежурки 3.3в есть 5в нет.Как только подключаешь зу к плате юг (ATI 216-0755042) начинает сильно нагреваться .При дальнейшем осмотре платы однаружен сломаный порт картридера. Подскажите кто знает или встречался ЮГ под замену? И да плата HPMH-41-AB7400-E00G |
Slavikus [ 15 авг 2012, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-6b0er нет старта |
Zord писал(а): При дальнейшем осмотре платы однаружен сломаный порт картридера. Подскажите кто знает или встречался ЮГ под замену? Может ЮМ греется из-за замыкания в разъеме картридера или неисправности его микросхемы. |
Zord [ 15 авг 2012, 14:40 ] | |
Порт картридера я выпаял сразу. За картридер отвечает RTS5209 ? |
Slavikus [ 15 авг 2012, 14:51 ] | |
Он самый - Card reader Controller RTS5209 |
Zord [ 15 авг 2012, 14:54 ] | |
RTS5209 платы снял но все осталось также( |
Slavikus [ 15 авг 2012, 15:04 ] | |
Zord писал(а): RTS5209 платы снял но все осталось также( По ходу мост зацепило по секции кардридера, может быть поэтому сильно и греется. |
Zord [ 15 авг 2012, 15:08 ] | |
5в дежурки отсутствует тоже из за южника?Обычно по дежурке если одно напряжение садится шим в защиту уходит. |
MSF113 [ 15 авг 2012, 15:27 ] | |
Зависит от способа формирования сигнала на включение дежурок. Если управляет мульт, а юг неисправен и его гасит по SLP_S3# SLP_S5# и/или RST_EC то дежурок может и не быть. |
Zord [ 15 авг 2012, 15:42 ] | |
Тогда буду заказывать ЮГ а там видно будет)) |
Zord [ 11 окт 2012, 17:36 ] | |
По этому ноуту появился еще вопрос.При снятом ЮГе 5v на дежурке так и не появилось.Сама микруха нагревается.Схемы нет и какая микросхема стоит незнаю.Микросхема PU2 на корпусе N299 5608.Кто знает подскажите. |
siberian [ 11 окт 2012, 18:29 ] | |
Zord писал(а): Микросхема PU2 на корпусе N299 5608 G5608 |
Zord [ 17 окт 2012, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-6b0er нет старта [РЕШЕНО] |
После замены шимки дежурки 5в появилось.после замены Юга ноут запустился . |
