HP G7-1226SR ( DA0R23MB6D1 REV:D) Стартует, нет инициализации,гретый Южник https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=81965 |
SprinT [ 23 окт 2018, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G7-1226SR ( DA0R23MB6D1 REV:D) Стартует, нет инициализации,гретый Южник |
HP G7-1226SR, южный: AMD 218-0755046, video: AMD 216-0809024, CPU: AMD A6-3400M -принесли.. Подключил к ЛАБу..стартует...нет инициалазации,Ток потребления -0,64А. После вскрытия, увидел следы прогрева южного моста. Дунул..нет реакции.Сходу поменял Южный мост..без результатно. Напруги все в норме.Прошил БиоС (родной BID 03564.F33).Я заливал 03564.F52, 03564.F31...нет инициалки.Может биос?...А может видео сдохло?..дул на видео - не помогает |
leopold1112 [ 23 окт 2018, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G7-1226SR ( DA0R23MB6D1 REV:D) Стартует, нет инициализации,гретый Южник |
SprinT писал(а): Напруги все в норме. На проце сколько? |
SprinT [ 23 окт 2018, 14:54 ] | |
на проце 0.96 |
leopold1112 [ 23 окт 2018, 15:47 ] | |
Мало, должно быть 1.12. На FCH похоже, недосел или питание какое то не приходит. |
SprinT [ 24 окт 2018, 12:46 ] | |
+VCC_core : PL18, PL19, PL23 -все катушки -0,96 вольт ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- Caps Lock/Num Lock - переодически мигают , один раз.. |
