hp 17-f059sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не загружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=81397 |
AIvPetrov [ 10 окт 2018, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 17-f059sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не загружается |
На плате был обнаружен снесенный кварц Y3, был заменен на YC2 с донора ACLU1 NM A271. Флешка BIOS cFeon QH64-104HIP после многократных прошивок перестала определяться программатором, была заменена на GD 25B64BSIG, прошита родной прошивкой из бэкапа. Появилось изо, но нет загрузки, hdd не раскручивается, с флешки загрузки нет, но лампочка на ней мигает. USB-клавиатура работает. Под защитной пленкой обнаружен снесенный конденсатор, прилип к ней. Откуда он неизвестно. Вопросы к знатокам: могут ли такие глюки давать не родная флешка или кварц. Есть ли у кого фото этой платы в высоком разрешении? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- UPD. Если обесточить на некоторое время - включается строго со второго раза. |
igils [ 10 окт 2018, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 17-f059sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не загружается |
Не смущает, что кварцы на разную резонансную частоту? |
AIvPetrov [ 10 окт 2018, 19:19 ] | |
Если бы не смущало - не писал бы. Да, изначально 25МГц. Нашёлся 24МГц. Подумал, как в том анекдоте: "фигня, влезет". Вроде бы и влез, а вот он является причиной 3F0 или нет, не знаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 48 секунд: ---------- Нашелся на 25MHZ, поменял. С ним вообще, как без кварца вообще - нет картинки, капслок циклично мигает. Начинаю склоняться к флешке BIOS. Поменял флешку на Winbond 25Q64FVSIG. Нет изо. Родную только на али нашел, но ждать месяц для эксперимента не хочется. У кого-нибудь был такой опыт? |
AIvPetrov [ 13 окт 2018, 13:28 ] | |
нашел родную флешку в Ижевске. Ждем ее в СПб. По результату отпишусь. |
pan-74 [ 14 окт 2018, 10:42 ] | |
вот ТУТ про вашу плату пишут, что с завода стоит w25fvsiQ, что должно навести на определенные мысли |
AIvPetrov [ 24 окт 2018, 14:18 ] | |
Пришла родная флешка, прошилась отлично, но ситуация не изменилась - 3F0, нет загрузки ни с одного устройства. У кого-нибудь есть фото в высоком разрешении этой платы? Видимо, надо искать снесенные элементы. |
