Текущее время: 17 май 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: HP dv6-2057cl (amd) system board 00a (часть 2)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:37
Продолжение viewtopic.php?f=53&t=80678. Забил все кроме "system board ct number ". Перебил все шильдики с корпуса, под батареей, с платы и под памятью ничего не подходит. Где его взять?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2057cl (amd) system board 00a (часть 2)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:23
Найдите в гугл фото такой платы и оттуда перепишите, большого криминала не будет.
Пробуйте, может пройдет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 09:14
У меня есть такой на плате PU..... Не подошел. Этот то же не подошел.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2057cl (amd) system board 00a (часть 2)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 10:42
Нашел косяк. PCID не верно был набран.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2057cl (amd) Не запускаетcя NbDmiFit-2.13
Даврон
21 сен 2018, 12:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2228er (QUANTA R53 REV:E DAOR53MB6EO) System Board(00A) - не прописаны серийники в биосе.
DreamCatcher
06 ноя 2015, 14:08
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac003ur (La-C701P rev 1.0) System board 00a
в форуме Поиск BIOS
Vladoz
22 дек 2021, 21:10
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8540W (LA-4951P REV: 1.0) system boart (00a)
strannik-Yura
14
6217
27 апр 2020, 18:12
k60323p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, alto, Eugen270181, serSIM, sid68 и гости: 53
